Безопасно ли устройство ленточного фундамента на водонасыщенных песках?
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Для полной картины надо еще знать модуль деформации и коэффициент пористости. И откуда появилось R ? Расчетное ? А осадки считались? А п. 5.6.8 СП 22 учтен ?
А по имеющимся данным, рыхлые пески да еще и 8 баллов- не хорошо. Первое что приходит в голову- это сваи с прорезкой рыхлых песков. |
Какие R и Е?... Тут надо смотреть на это
Ну для полноты картины еще разрезик бы то плотных грунтов (или скалы) и топосъемку (уклоны участка не только под домик, но и вблизи) |
Модуль деформации 23 МПа, коэффициент пористости 0,715, R посчитан по СНиП, сейсмика по геологии.
Разрез прилагаю. Участок находится в пологой ложбине, поэтому будет подсыпка 0,6 м, для отвода поверхностных вод. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Слои 1 и 2 пески, ниже расположен слой 3 - суглинок светло-серый тугопластичный, легкий с включениями известняка. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Теоретически, при сейсмической нагрузки возможно "разжижение" песка. Надежнее будет сплошной плитный фундамент. Как показывает статистика, меньше всего повреждений имеют здания со сплошным плитным фундаментом.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
С учетом или без учета таблицы 1? (а то уже в этом году встречался... дали только по картам без районирования и прочего)
А так конструкция фундамента для таких условий самая нехорошая? Деньги экономите? Ленточный конечно возможен под два этажа, если правильно скомпонован дом (имеется ввиду, что не завалит). Ну и правильно устроены сейсмопояса, скрытые вертикальные связи и прочее... |
По табл. 1 сейсмичность соответствует 8 баллам.
Деньги конечно экономим - заказчик частный, бюджет не безразмерный. Конструировать здание выше 0,000 проблем нет. Пока получается, что ленты проходят. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я тоже поначалу так подумал. Но очевидно они имели ввиду ракушки. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
5.6.8 Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, должно выполняться на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при с1 = 1 и с2 = 1 или по указаниям 5.6.12, должно уточняться по результатам испытаний штампа (не менее трех). Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проектируемого фундамента, но не менее 0,5 м2.
Стены цоколя высотой 1,2 м и шириной 0,4 м будут конструктивно связаны с фундаментами и армированы пространственным каркасом.
Цокольные стены под наружные и внутренние поперечные стены создадут жесткую конструкцию, которая сможет более равномерно перераспределить нагрузку на фундаменты. |
Поддерживаю. Хотя желательно бы "фауну" пройти.
Noblesse oblige |
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
