Связь Tekla Structures с Robot Structural Analysis. Как правильно сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Связь Tekla Structures с Robot Structural Analysis. Как правильно сделать?
Непрочитано 30.09.2016, 14:28 #1
ashas-
Здравствуйте!
При попытке связать следуя инструкциям по этой ссылке: http://topengineer.ru/forum/viewtopi...8&p=3924#p1164
Выполнял все шаг за шагом.
Выдает следующее окно (картинки в приложении). Версия для связи теклы с роботом v1.54 в инструкции(по ссылке) v1.53.
Что я делаю не так?
ID:	177080  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.09.2016, 14:36
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Там важна каждая мелочь. Вплоть до задания нагрузи и тд. Я пару лет назад делал, работало.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 14:55
ashas-
в отчете в последних двух строчках написаны названия файлов(по крайне мере в последней), я их даже найти не могу. ..
Последний раз редактировалось ashas-, 30.09.2016 в 15:03.
ashas- вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 15:16
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Этот файл лежит в X:\TeklaStructures\20.0\nt\analysis\x64
Ну или какая там у вас версия Теклы.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Лан тебе жути наводить!
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 16:05
ashas-
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Благодарю.
А как решить эти ошибки и предупреждения, не подскажете?
ashas- вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 16:15
Zezza
Попробуйте свойства указанного профиля 30К1 проверить, раз на него ругается
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 16:24
ashas-
Замена профиля помогает решить вопрос с двутавром. Но последние две строчки которые связаны с TS_Analysis.xenqBeamOptimisation.17 и com_analysis.dll остается открыт
ashas- вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 10:37
ascota
SPB
Подскажите как перегнать из робота в теклу. Установил линк 1,54 что дальше?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Из теклы в робот конвертируется отлично. Есть видяха
https://www.youtube.com/watch?v=lUVU9_qHo9gА можно ли в обратную сторону. Я обычно сначала считаю а потом проектирую. Текла не хочет воспринимать корректировку модели. Видит только если профиль поменялся. Подскажите можно ли отправить в теклу новую расчетную модель из робота.
ascota вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 13:39
Zezza
Там есть версии линка 32-я и 64-я, вы точно ту, что надо установили?
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Всего два часа ушло, чтоб самому разобраться, отличный жизненный урок.
Как по мне, так намного проще накидать модель в Текле, а потом перекинуть в Робот, включая граничные условия и нагрузки. Именно этот подход заложен и в линк.
Что конкретно может переходить из Теклы в Робот и обратно см. ниже:
The information that can be transferred from Tekla Structures to ROBOT Millennium is:
· Nodes, members, slabs, walls, node supports, member releases, element releases
· Rigid links
· Loads, such as self weight, node load, concentrated member load, distributed member load, slab/wall loads
· Materials
· Cross sections
· Design parameters
The information that can be transferred from ROBOT Millennium to Tekla Structures is
· Changed section
· Member end forces and intermediate forces for all load cases
· Member displacements for all load cases
· Design results such as steel unity ratio, calculated reinforcement areas
Changes of Tekla analysis model can be merged to the existing ROBOT Millennium model - for example
regarding new members that have been added to the Tekla Structures model. Objects and definitions which have
been added in the ROBOT Millennium will be retained.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2016, 12:43
ashas-
[/more]
Да.
А лицензия влияет на этот процесс (ломаная не ломаная)?
ashas- вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 13:44
swensson
Инженер-проектировщик
Минск, Беларусь
нет
swensson вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2016, 14:35
ashas-
Сообщение от swensson Посмотреть сообщение
нет
Было бы проще если бы да .
Пробовал делать все по инструкции с топинжинир и по инструкции видео с ютуба. Ошибка как была так и осталась...
----- добавлено через 20 сек. -----
Кто нибудь, киньте модельку которая у вас экспортируется в робот (хотя бы с одной колонной), тогда будет понятно, дело во мне или это какой то глюк с программой. Версия Теклы у меня 21.1
Последний раз редактировалось ashas-, 02.11.2016 в 08:33.
ashas- вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 14:58
olegrussia
Вот я сколько пробовал - никогда нормального результата не получал. В результате плевал и делал 2 модели.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 09:37
2SS5
Коллеги подскажите как подгрузить новую среду.
2SS5 вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 12:12
olegrussia
2SS5, надо подгрузить в эту папку
Непрочитано 22.01.2017, 08:20
ascota
SPB
У меня только в 19 и 2016 текле работает. В 21,1 не получается
ascota вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 13:08 Dlubal
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Используй RFEM и не парься.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Как правильно сделать развертку детали? filgavrilov SolidWorks 1 09.10.2016 17:58
Как правильно сделать отмостку? A.ST Технология и организация строительства 5 28.07.2015 14:48
Autodesk Robot Structural Analysis 2010 и армирование specter85 Robot 6 02.11.2009 15:47
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
