Как обрезать отрезок по 3D-грани?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обрезать отрезок по 3D-грани?
Непрочитано 03.10.2016, 07:46 #1
mituk
Уфа
Всем привет. Собственно вот такой вопрос.
Отрезок проходит сквозь 3D-грань и мне необходимо его обрезать в точке их пересечения.
Каким инструментом это возможно сделать?
Непрочитано 03.10.2016, 08:11
найти точку пересечения, воспользовавшись командой ilp геометрического калькулятора AutoCAD'а
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79203
Непрочитано 03.10.2016, 08:21
Oleg T
Может, начиная с какой-нибудь версии автокада стандартная команда _trim это делает?
(как вариант - преобразовать грань в область и попробовать, в брикскаде работает по граням и областям).
Oleg T вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 08:47
Bull
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
нет такой команды, в отличие от 3D поворота, массива и зеркала. Но и в них это отдельные команды
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 08:55
Я бы развернул плоскость "ребром к себе" и обрезал по "мнимому пересечению"
Выдавил по линиикруг и обрезав цилиндр обрезал бы линию... ещё бы как извратился... Вспомнил начерталку и стремя линиями провел точку пересечения...
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 09:25
mituk
Уфа
пока получилось только найти точку пересечения
[Выделить все]
_point;'_cal;ilp (cur,cur,cur,cur,cur);
в принципе всё работает, но хотелось бы конечно найти какой то инструмент попроще)
mituk вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 11:50
max4airkin
Екатеринбург
Делал такое много раз: построить перекрещивающийся отрезок по ребру требуемой грани и по этому отрезку командой _trim обрезать.
Как это произвести одной командой - не знаю.
max4airkin вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 21:01
fasadel
В общем случае (при произвольной ориентации отрезка и грани) это не работает. Вы меня удивили, я пошёл и проверил.
fasadel вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 21:26
fasadel
Я сделал так:
1. Пусть X — наш зелёный отрезок, Y — оранжевая 3D-грань
2. Выдавил (_extrude) из грани Y произвольный 3d-солид (белый).
3. Резанул солид (_slice) по трём точкам, две из которых лежат на отрезке X, в третья произвольна. Оставил одну (любую) из половин солида.
Получается что отрезок X лежит на грани-срезе солида, а одно из рёбер этой грани лежит на первоначальной грани Y. Дальше очевидно, но напишу, раз взялся.
4. Провёл синию линию по грани солида, она пересекается с отрезком X и лежит на грани Y
5. Поставил точку пересечения.
fasadel вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 21:38
sbi
SPB
Может, начиная с какой-нибудь версии автокада стандартная команда _trim это делает?.
Делает, нужно только поставить ПСК в плоскость грани. ( остальное в справке АС2014)
max4airkin-прав
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 21:58
fasadel
max4airkin-прав
Да ну нифига! Попробовал. Либо туплю, либо не понял.
fasadel вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 22:03
Блин, ну снимите ролик в ScreenCast, будь он неладен - да ссылку сюда. Что, как, куда и теде.
Непрочитано 06.10.2016, 22:06
fasadel
Разобрался. Только ПСК не в плоскости грани, а перпендикулярно плоскости грани (ось Z "положить" на грань), тогда получается и резать, как учит max4airkin.
fasadel вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 22:18
sbi
SPB
fasadel Там есть и другие варианты... (кромка, вид...)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 22:22
fasadel
Ну если в trim опции не жать дополнительные, то ПСК надо перпендикулярно.
fasadel вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 07:43
max4airkin
Екатеринбург
Продолжение темы?
Несколько недель не включал акад и теперь с трудом понимаю, о чем вы говорите. Сейчас попробовал построить ящик и произвольный отрезок, пересекающий две грани ящика. На гранях нарисовал отрезки и простой командой Обрезать обрезал первый отрезок по вспомогательным. Никаких дополнительных опций не включал. В команде Обрезать опция Проекция - ПСК. Текущий вид можно даже не менять, но, возможно для более сложных построений и предсказуемости результатов надо сориентировать модель так, чтобы на экране было явно видно пересечение отрезков.
Да, пробовал в 2011 и в 2015 версии.
https://youtu.be/OI-ujITLhh4
вот ролик
Непрочитано 07.10.2016, 14:24
frostmourn
Я, конечно, прошу прощения, что вмешиваюсь в столь продуктивную дискуссию,
но, может, так сработает?
(На отсутствие оформления не смотреть.)
Тип файла: lsp обрезка 3Дгрань.lsp (5.6 Кб, 61 просмотров)
frostmourn вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 18:36
Oleg T
Значит, _trim в автокаде для данного случая работает.
Тогда:
1. Устанавливаем ПСК в плоскость грани.
2. Поворачиваем ПСК вокруг Х на 90 градусов.
3. Применяем команду _trim к отрезку по грани.
fasadel об этом уже сказал, собственно.
PS
projmode = 1 (плоскость XOY)
Последний раз редактировалось Oleg T, 08.10.2016 в 11:44.
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 18:40
а ILP быстрее, понятней и проще
Непрочитано 07.10.2016, 21:07
engngr
сети
Московия*
1. Устанавливаем ПСК в плоскость грани... Поворачиваем ПСК вокруг Х на 90 градусов.
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=685204&postcount=2 ?
engngr вне форума
Как обрезать отрезок по пересечению с плоскостью? kol AutoCAD 21 13.05.2013 13:29
добавление ребра (грани) к 3D солиду john222 AutoCAD 3 14.10.2011 09:03
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
