Как выполнить гидроизоляцию шва резеруаров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить гидроизоляцию шва резеруаров
Непрочитано 04.10.2016, 16:35 #1
Валакин
Резервуары для воды три штуки в ряд
железобетонные
высота 8 метров
размеры 5*5
текут швы, стенки и днище строились отдельно
может быть вариантом ватерплаг или ересь?)
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Непрочитано 04.10.2016, 17:01
1 | #2
s7onoff
узел стенки-днище? Гидрошпонки заложить забыли?) Недавно тут обсуждалось - штраба в шве, внутрь запихивается расширяющийся гидроизолятор... профит!)
Непрочитано 04.10.2016, 17:36
1 | 1 #3
ki-ka
Много есть всяких ремонтных составов для ГИ бассейнов, резервуаров и проч. Особенно импортных. У технониколя куча всего.
Пенетрон наш - уже не один объект чинили. Не дешев, но эффективен - где стояли лужи по пояс теперь сухо.
Гидрошпонки различных видов (резиновые и набухающие) - для нового стр-ва.
Не ересь - все работает и проверено десятками лет уже. Сталкиваются все с протеканием швов, кто ленится сразу заложить гидрошпонки.
ki-ka вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 14:03
1 | #4
adstern
В каком городе резервуары?
adstern вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 14:09
1 | #5
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Не могу не отметить вариант иньекции полиуретановой смолы через пакеры, только дорого.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 14:21
1 | #6
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Ни как не могу привыкнуть к таким сообщениям... Бетон лопатами бросали, не глядя, из кузова, что ли? Без вибратора? Если шов ответственный, почему было не положить тоненький слой раствора на расширяющемся цементе? Все эти прокладки не устраняют коррозии арматуры, плюс в сечении пустого шва не работает на сжатие бетон...
Ужас.
Экс вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 20:39
1 | #7
Bel
Structural Engineer
Israel
Waterplug в принципе не предназначен для длительного действия. Выбор решения зависти от конструкции резервуара и шва.Т.е. если он не работает,нет никких пермещений то может быть жесткая изоляция , если шов работает то гибкая.
Полиуритановые или акрилатовые инъекции то же работают хорошо, но опять же надо правильно подобрать.У нас это ,кстати, самый дешевый способ , можно работать снаружи не опорожняя резервуар. Самое долговременное решение , если есть возможность ремонт бетонными смесями. Гибкие варианты это еще полиуритановые мастики и наклейка резиновых полос вроде sikadur combiflex
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 09:19
Валакин
Бетонировали частями, так же потекли швы бетонирования,
прокладку изначально положили между дном и стенками, вроде той которыми изолируют швы панельных домов,
столб воды сказал свое веское слово
спасибо за советы
на счет перемещений - нет гарантии что их не будет, под дном есть какие то жбк, никто не обследовал,
резервуары сделаны без проекта(
Валакин вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 18:14
Bel
Structural Engineer
Israel
Починить швы специальными смесями для ремонта бетонов в соответсвии с указаниями производителя.Если после этого потечет произвести инъекции , только подобрать правильно.Инъекции можно повторять по мере надобности.
Bel вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 15:36
разлив
Решений данной проблемы множество. Начиная от прижимных гидрошпонок, заканчивая инъектированием спец. составами для гидросооружений. Я бы предпочел все таки инъектирование и выполнение работ предоставить ПРОВЕРЕННОЙ организацией! Да, будет стоить дорого, но по другому тут никак=)))
скупой платит дважды
разлив вне форума
Как выполнить гидроизоляцию цоколя по экструдированному пенополистиролу? Worldling Технология и организация строительства 25 23.09.2014 00:54
Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты? eilukha Железобетонные конструкции 29 19.06.2014 15:27
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия? мозг Деревянные конструкции 9 04.06.2009 22:44
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
