Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж
Сейчас выполнил _ATTSYNC с этим блоком. Видимость снова нарушилась: если менять, к примеру, видимость "3Р" на "1Р", то должен появиться атрибут "ФАЗА" в окне свойств блока (так и происходит если с блоком никаких редактирований и синхронизаций не выполнять), но после выполнения команды список атрибутов устанавливается как для видимости "3Р" и остается неизменным для любого другого состояния видимости.
Помогите сделать сортировку списка атрибутов блока | Wertgan | Программирование | 11 | 30.04.2015 17:17 |
Перенос значения атрибутов из блока в блок | wluk1958 | Программирование | 6 | 02.04.2012 22:09 |
Сбой подсказок атрибутов динамического блока | gool | Динамические блоки | 5 | 26.10.2011 09:29 |
При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative. | Vildar | AutoCAD | 3 | 19.01.2011 16:52 |
вопрос о вставке блока | krendel | AutoCAD | 4 | 17.03.2009 21:10 |
