Демонтаж стен подвала жилого здания
инженер-конструктор Регистрация: 23.07.2008
Это я все заложил, но неизвестна несущая способность конструкций, на которые произойдёт перераспределение нагрузок. Обследования нет. Вот я и думаю, как учесть запас (если он есть) и заложить заранее учесть ослабление конструкций при расчёте. Здание принадлежит старому фонду.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!" |
Псков
1. выполнять небольшие проемы, не изменяя конструктивную схему, условия опирания и нагрузки на элементы; 2. предварительно выполнить обследование. А насчет расчета .... вначале оцените (сравните) напряжения от фактических и проектных нагрузок с измененной схемой. |
Вы о чем? Снести стены подвала 14-этажного здания, ничего о нем не зная о конструкциях? Жильцов предпредите, пожалуйста!
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Псков
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Если арматура в стенах подвала не нужна по расчету или нужна, но копейки (d8 шаг 200) - можно рубить проем (в расчетной программе) и смотреть что получается. Иначе - гадание. |
Известный случай. Заказчик заказывает обследование "потому что надо" и, разумеется, из меркантильных соображений, заказывает обследование по минимальной программе.
В смысле "у стен часть демонтируется" или "несколько стен целиком"? Здание каркасное или стеновое?
Знаю и бетон и арматуру.
РФ
![]() Дальше 2 пути: 1. Всё проходит - значит ok. 2. Не проходит - надо перераспределять усилия. Возможные способы: 2.1. Физнелинейный расчет с учетом фактического армирования - в СКАДе физнелина нет, поэтому надо играться жесткостями в упругом расчете (см. п.2.2) 2.2. Немного снижать жесткость участков стен, которые не проходят, до тех пор, пока стены не начнут "нести". Усилия, естественно, уйдут в соседние конструкции (фунд. плиты, стены, перекрытие). Дальше нужно смотреть армирование этих соседних конструкций. Лучше стены, которые не проходят, задать ортотропными оболочками и снижать жесткость только в том направлении, которое не проходит. P.S. Сразу возникает множество вопросов про трещиностойксть, т.к. если мы допускаем перераспределение, то допускаем образование пластических шарниров. P.P.S. Все расчеты выполнять с учетом совместной работы "Основание-Сооружение", учетом этапного возведения, всяких фишек для сборного ж.б. и т.д. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Несущая способность глиняной стены. | lessness | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.08.2012 19:54 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
