Проверка металлических профилей для переправы пролетом 7м над каналом
Псков
Все профили цельные по всей длине, достались с какого-то завода в виде рам, так что там плавный заводской переход на двутавре. Запас закладывал не двух кратный но с учетом коэффициентов полтора будет, плюс миксер взял наибольший что нашел, будем при заказе на это опираться и стараться выбирать меньше. В качестве расчетной схем использовал то, что на рисунке, правда на 1 опоре надо сделать жесткую заделку, не знал тогда про бетон.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Просчитал двутавр (один) на нагрузку по вашей схеме - по 1ПС 80% по 2 - 120% (прогиб большой)
2 двутавра выдержат. НО действительно требуется их хорошо закрепить на опоре и это не окоренок раствора ливануть слева-справа, а что то посерьезнее, ибо крутанется и ляжет профиль при внезапмно торможении, например, а за ним и ваш миксер. так что внимание к опорам требуется повышенное. Швеллер не проверял, но он заведомо слабее, и прогибы получатся разные под осями, от сюда и крутящий момент, словом постарайтесь найти еще 2 балки 40Б1...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Ширина спаренных задних колес КамАЗ около 700 мм.
Коэффициент динамичности для авто 2. Гарантированно шандарахнется миксер. И будет ущерб на 500 т.р. как минимум. Если вовремя от бетона очистите и водитель не переломатся. Это как конкретно ляжет миксер в канаву.... Вы чо делаете-то? Вы камаз не видели? Проедет только СЛУЧАЙНО - шансы есть. Но это нужно правильно-правильно расставить/закрепить и ювелирно и со скоростью 0,1 км/час проехать...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2016 в 07:49. |
Хабаровск
А вообще Ильнур прав... не дело пускать тяжелую технику по таким эстакадам... чревато...
Offtop: где то снежок, где то гололед, колесо не туда повернул, газанул/тормознул и привет...
Alor, Вы не инженер-строитель?
Но дно то у этого канала есть. Это бетонный лоток? Тогда ставьте на дно промежуточные опоры. Да хоть бы и рамные опоры из бревен или бруса - вон как в Наставлении по военным мостам нарисованы. При вашем пролете 7 м ставят в середине две такие рамы с шагом метра 2 и соединяют их связями. Все давно придумано. Грамотный сержант саперов давно бы справился, а не то что инженер. |
Если есть ручей, то труба + насыпь. Если нет ручья, просто насыпь из щебня.
После проезда 90% щебня собрать, 10% оставить в почве если разрешат. Можно ПГС, но собрать его значительно сложнее. Допускается вроде бы до 10% мёрзлых комьев вместо грунта во временных дорогах. Если эстакада, то по возможности из дешёвых временных материалов. В частности из брёвен/досок/брусьев. Так как их потом можно пустить на опалубку, а сталь только в металлолом. В таком случае опор должно быть не две, а 10-20. Перед проездом миксера желательно провести испытание вашей эстакады другой техникой, которую проще достать. Из канавы. Просто так ручьи засыпать или застраивать нельзя. Эта работа должна быть в ПД и после строительства требуется рекультивация.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.10.2016 в 13:06. |
Offtop: И эти люди запрещают мне ковырять в носу?! ))) |
Проверка металлических элементов при внецентренно-сжатии | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 23:43 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Стыки металлических труб для двускатной кровли пролетом 14 метров | ai_karamba | Металлические конструкции | 2 | 03.10.2012 14:06 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Ищу таблицы по несущей способности металлических профилей | Melkiades | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.12.2008 12:08 |
