Стыки металлических труб для двускатной кровли пролетом 14 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыки металлических труб для двускатной кровли пролетом 14 метров
Непрочитано 03.10.2012, 01:37 #1
ai_karamba
Здравствуйте, дорогие форумчане!
у меня возникла такая ситуация: меня попросили сделать гараж для техники. Человек хочет поставить два сорокафутовых контейнера на расстоянии 14 м. друг от друга, перекрытие сделать двускатное из металлических труб. трубы собирется делать где-то у себя. а сверху покрыть металлочерепицей. задание для меня не типичное и застало меня в расплох. я понимаю, какой должна быть конструкция этой крыши, но как организовать узлы крепления, чтоб все это "чудо" держалось, достаточно ли соединить турбы ригелем в области конька и поставить какие-то подпорки на крышу контейнера. пожалуйста, научите уму-разуму. в файле все показано совсем схематично, надеюсь, будет понятно, что к чему.
DWG 2007
Ангар.dwg (72.2 Кб, 1337 просмотров)
Непрочитано 03.10.2012, 10:35
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
я не КМ-щик но на мой взгляд 60ый профиль в таком исполнении не прокатит. Если смастерить небольшую ферму то еще возможно и пройдет расчет на прогиб.
cheshiki1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 14:06
ai_karamba
а если взять профиль больше, 100й, например и увеличить угол наклона стропил, чтоб ригель, который их скрепляет был длиннее, это поможет в данной ситуации? и достаточно ли будет приварить край стропил к крыше контейнера или нужно как-то дополнительно закрепить?
ai_karamba вне форума
Сегментная жб ферма пролетом 36 метров yuri_saenko Железобетонные конструкции 6 23.09.2013 17:10
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59
Высота печных труб над уровнем кровли, нужен документ!? Rost Архитектура 2 22.03.2007 22:46
