Помогите с расчетом стальной рамы под антенну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом стальной рамы под антенну
Непрочитано 27.10.2016, 09:43 #1
karao
Добрый день. есть чертеж стальной рамы для антеммы диаметром 4м. но у меня антенна 1,8м. надо сделать перерасчет рамы.
Новичок в данной отрасли. помогите)
Чертеж во вложении
Тип файла: pdf BSGP-BD-E-СV-DW-1126-001-0.PDF (4.43 Мб, 147 просмотров)
Непрочитано 27.10.2016, 10:03
rexxdz
Инженер-конструктор
А есть ли смысл пересчитывать раму, если у вас нагрузки меньше будут?
rexxdz вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:06
SkyFly
Сообщение от karao Посмотреть сообщение
так..
диаметром 4м.
на чертеже нигде не увидел диаметров, разве что центральной трубы.
Так, теперь озвучьте что вы имели ввиду под диаметром: высоту антенны, или ширину рамы? Нужно сделать перерасчёт или сконструировать другую раму.
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:10
fedirrevo
КМ, КЖ
Киев
Вам нужно выполнить расчет ветровой нагрузки на антенну диаметром 4м и приложить эти нагрузки в точках крепления к раме (про собственный вес тоже не забываем). После чего проверяйте саму раму.
fedirrevo вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:39
Mistake
Личинка проектировщика
Человек начал с проектирования фундаментов, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135721 . Но без нагрузок как-то не комильфо. Нужно автору определиться, нужен фундамент или полностью пересчет конструкций. Если же первое - то принимайте нагрузки как для 4м "антены" и считайте в запас, если же второе - то начинайте со сбора нагрузок, это нужно СП 20 открывать.
Offtop: Вангую 3тюю тему, аля "Помогите собрать нагрузка на антену, я новичок "
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 14:45
SkyFly
Сообщение от fedirrevo Посмотреть сообщение
Где, блин, вы это нашли?!
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 14:56
fedirrevo
КМ, КЖ
Киев
Может неправильно выразился. Собрать ветровую нагрузку на антенну и приложить ее к опорной конструкции. Или у Вас есть другое предложение?
Непрочитано 28.10.2016, 06:04
| 1 #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день.
Добрый.
...есть чертеж.... помогите...
Постамент был под 4. Надо под 1,8. Дык действия напрашиваются простые: масштабируете чертеж в соотношении 1,8:4=0,45, размеры профилей в т.ч. И готово!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 13:04
Leonid555
karao, Вы предлагаете вполне конкретную работу. Тогда пишите в разделе форума "Поиск исполнителей". Вот там и договоритесь с конкретным исполнителем о цене такой работы.
Offtop: Вангую - сейчас понабежит толпа альтруистов, горящих желанием поработать на ТС бесплатно! Ну что ж, в таком случае - здесь собирутся одни Хорошие. А я вот такой Плохой и Злой - в одном лице!)))
Leonid555 вне форума
Помогите найти стальной резервуар до 100м3. sem3n Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.11.2013 15:47
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м Okey81 SCAD 9 30.01.2012 18:43
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите с расчетом нестандартной мачты в Лире alman Лира / Лира-САПР 5 01.07.2011 02:57
