AutoCAD 2017. Текстовые атрибуты самопроизвольно меняют свое положение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2017. Текстовые атрибуты самопроизвольно меняют свое положение
Непрочитано 09.11.2016, 19:39 #1
Михаил777
Суть проблемы: Сохранил чертеж в 2016 Автокаде, открыл в 2017 и вижу, что текстовые атрибуты динамических блоков сдвинулись. И так постоянно. Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как это исправить?
Непрочитано 09.11.2016, 22:07
1 | #2
freese
ingénieur
Сообщение от Михаил777 Посмотреть сообщение
команда АТРОБНОВИТЬ или _ATTSYNC
скорее всего выравнивание атрибута не по умолчанию
freese вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 22:27
1 | #3
Не гарантирую абсолютную достоверность, но, кажется, эта ошибка уже была отправлена в Autodesk (многострочные атрибуты действительно самостоятельно смещались). Смещение не происходило, кажется, если использовались только shx-шрифты в атрибутах.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 14:08
Михаил777
Алексей, как понять shx-шрифт или не shx? У меня в папке FONTS все файлы с этим типом файла. Все равно атрибуты сдвигаются
Михаил777 вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 17:40
1 | #5
freese
ingénieur
в стиле текста использовать шрифт с расширением .shx
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 16:49
Михаил777
Это жесть, господа. Я про замену шрифта. Может быть есть еще способ? Или в крайнем случае нельзя ли шрифт ISOCPEUR сделать таким, что бы не сдвигался? SHX то есть. Тучи проектов переделывать, только из-за 2017 автокада это перебор. Жаль видимо мало еще им людей пользуются. Иначе, думаю, уже бы нашли способ, или автокад довели бы до ума.
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7527 29.06.2025 03:53
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
Не загуржается автоматически dll приложение в autocad 2017 RAD24 .NET 5 01.09.2016 15:40
Как изменить стандартные текстовые стили? AutoCAD 2011 Mechanical Zuko Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 30.03.2011 11:52
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
