Расчет Трудозатрат и нормо часов. Каким образом и где взять информацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет Трудозатрат и нормо часов. Каким образом и где взять информацию
Непрочитано 29.12.2016, 22:30 #1
Тим45
Доброго всем времени суток!
Есть рабочая проектная документация, имеются объёмы, дефектная ведомость....
В идеале хочу знать какое количество нормо часов потребуется на тот, либо иной вид работ (общестроительные работы, строительство индивидуального жилого дома)
Но не фактических, а утвержденного "расхода" нормо часов.
И каким образом учитывать/вносить поправки на квалификацию исполнителей...
Спасибо)
Непрочитано 29.12.2016, 23:01
1 | #2
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
ЕНиР?
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 23:03
Tyhig
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136187
Упс. Для дачи, да. ЕНиРы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.12.2016 в 12:03.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 23:55
singelschucher
Трудозатраты и человеко-часы рассчитываются по техпроцессу или по тупому тупо берётся из справочника, но это тупо. У любой организации трудозатраты в человеко-часах будут разные в зависимости от процесса, применяемого оборудования и уровня механизации. Вот у вас "утверждённый" расход с учётом применения аддитивной технологии заливания бетона по принципу работы 3D-принтера. Он у вас есть? Нет. А будут делать шараж-монтаж с неговорящими по-русски и будут другие нормо-часы. Применять "утверждённый расход" для шараж-монтаж нельзя. Расчёт трудоёмкости только с учётом оборудования и технологического процесса и больше никак!
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 04:27
nick.klochkov
на основании имеющихся данных сделать сметный расчет (нпр., объектный)
11-ти графка, насколько помню
последние четыре графы содержат информацию о прямой ЗП и Трудозатратах
необходимо также учесть трудозатраты в НР, ВЗиС, ЗУ и прочих затратах
а лучше обратиться к сметчику
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 20:28
| 1 #6
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Тим45 Посмотреть сообщение
Спасибо)
Объем умножаете норму времени на ед. изменения объема. Допустим, на 10м3 кладки уходит 6 чел-часов (для точности см. ЕНиР). У вас 64 м3. 64*6/10=38.4 чел.ч. Обратите внимание,что чел-ч не отражают кол-ва рабочих,состав звена тоже надо уточнять.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Помогите пожалуйста где взять информацию для создания ТК Инъецирование трещин Анастасия9 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 11.05.2013 09:25
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? Дмитрий Асташев LISP 7 01.09.2011 13:58
каким образом зафиксировать вставленное изображение в чертеже Игорь-Грек AutoCAD 2 06.07.2011 16:52
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
Каким образом реализован поворот колес на данном конвейере БГТУ_06-ПТМ Машиностроение 3 05.04.2011 22:03
