Крымский мост. Мнение Георгия Росновского
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Крымский мост. Мнение Георгия Росновского
Непрочитано 17.01.2017, 17:13 #1
bonacon
начальник
С-Петербург
Северную часть пролива долго считали оптимальной для строительства перехода. Причина – в подходящей для таких массивных сооружений геологии. Чем южнее, тем глубже находятся коренные грунты, ближе к острову Тузла расположена сеть глубоких грязевых вулканов, которые могут "дышать", вызывая колебания грунта.
Однако россияне выбрали именно тузлинский створ. По их проекту будут строить два параллельных моста: железнодорожный двухколейный и автомобильный четырёхполосный. Длина моста составит 19 км. Этот выбор Росновского удивил.
— Здесь очень плохая геология. Дно илистое, коренные грунты на глубине 80–90 метров. Всё, что выше, — прослойки илистых грунтов или грунтов немного покрепче, но на них нельзя "сажать" фундаменты опор. Ещё здесь проходит стык тектонических плит, сейсмика до девяти баллов, нужно некоторые сваи делать наклонными. Получается, сваи должны быть длиной около 100 метров, таких у нас никто не делает, нет такого опыта.
Я не мостовик, но дядька вроде здравые вещи говорит https://focus.ua/world/348338/
Непрочитано 17.01.2017, 17:34
Без геологии и конструктива опор врядли кто-то что-то внятное скажет.
486 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 17:49
2 | 2 #3
vant
Северная часть зарезервирована под тоннельный переход, просто одновременно делать два объекта такого класса дороговато. Геология по северному участку для тоннелей приемлема. По трассе Северного участка разлома не увидел, поэтому считаю все эти интервью пустым балабольством (одна фраза, что сваи ЗАБИВАЮТСЯ на глубину 60 м уже показывает квалификацию и того, кто берет интервью, и того, кто его дает). Сооружение моста считаю стратегической ошибкой, поскольку с точки зрения безопасности объект невозможно защитить, в отличии от тоннеля. Сейсмика для тоннеля не критична, в отличии от моста, где является определяющим сочетанием. Для тех, кто не в курсе, если при землетрясении вы оказываетесь рядом с тоннелем, то самое безопасное место именно в тоннеле, причем чем глубже, тем ,как правило, безопасней.
vant вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 17:53
| 1 #4
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:23.
TK вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 17:55
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
дядька, не владея фактами
Судя по статье - дядька сам на том же месте проектировал несколько вариантов. Хотя какого уровня эти прожекты из статьи не понять.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 17:56
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
А есть принципиальное решение, что будет и тоннель?
bonacon вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 17:58
| 1 #7
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Экспертиза документацию проверила....
slava217 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 18:00
vant
Финансирования нет пока, как будет, так и тоннель будет. Технических сложностей нет.
vant вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 18:02
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 18:06
igr
Конструктор
На Наметкина Газойлсити делали сваи 40 м длины, Лахта-Центр более 80 м длины. Так что опыт есть
igr вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 18:38
Бетонщик_№0
А в чем проблема?
вряд ли сваи ЗАБИВНЫЕ.я так думаю об этом речь
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 18:41
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 19:38
3 | 1 #13
kruz
ваи именно забивные. Из полых стальных труб.
Расширим.. там много разных. Вот учебное кино
https://www.youtube.com/watch?v=szR5j717YPk
kruz вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 21:34
vant
"Ровно 100 опор возведено на сухопутных участках строительства Крымского моста. Сотой стала опора № 165 под автомобильную составляющую моста на острове Тузла. Она стоит на фундаменте из восьми трубчатых свай диаметром 1420 мм. Сваи погружены на глубину до 71,5 м вибропогружателем."
Это цитата с сайта.
vant вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 01:40
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 04:28
asid
1) Свая, погруженная вибропогружателем, не перестает от этого считаться забивной. Считайте это цитатой из СНиПа.
2) На самом деле на Керченском мосту применяют комбинированный метод: до определенных отметок погружают вибропогружателем, а дальше - молотом.
Трубчатые сваи на Керченском мосту представляют собой полые трубы 1420мм с открытым нижним концом, после погружения, грунт извлекают и трубу заполняют бетоном. По сути эта труба является неизвлекаемой обсадной трубой для упрощения бетонирования в воде.
Согласно СП свайные фундаменты при определении несущей способности сваи делятся на:
1. забивные, вдавливаемые всех видов и сваи-оболочки, погружаемые без выемки грунта (забивные сваи трения)
2. набивные, буровые и сваи-оболочки, погружаемые с выемкой грунта и заполняемые бетоном (сваи трения)
При этом несущая способность сваи и расчетное сопротивление грунта под нижним концом значительно отличается.
Сваи на Керченском мосту правильнее называть сваи-оболочки, погружаемые с выемкой грунта и заполняемые бетоном независимо от их типа погружения.
Если свая была бы с закрытым нижним концом, то свая по 1 типу называлась бы - забивные, вдавливаемые всех видов и сваи-оболочки, погружаемые без выемки грунта.
В России часто принято иметь ввиду, что забивные металлические сваи - это труба с с закрытым нижним концом
Последний раз редактировалось asid, 18.01.2017 в 04:47.
asid вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 09:00
trushev
Если быть точным 19 км - участок титула, непосредственно мост на км короче.
По варианту перехода: Северный вариант короче и для обеспечения судового габарита требует более крутых уклонов, что существенно сказывается на весах пропускаемых поездов.
trushev вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 09:21
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там французов приглашали на это дело, как раз по тому, что опыта нет. Сейчас уже не позовешь - санкции.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 18.01.2017, 10:27
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:24.
TK вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 10:34
Бахил
Царицын
А зачем "арматура"? Или это другая арматура?
Бахил вне форума
Как грамотно создать вопросы (задания) и провести аттестацию проектировщиков? Соболев Андрей Организация проектирования и оформление документации 121 09.12.2015 19:38
Как сделать, чтобы мост не провисал под собственным весом? twetti SCAD 14 01.04.2013 18:57
Помогите определить что за мост на этом фото? дидаблюджист Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 27.11.2012 08:52
Помогите рассчитать мост студенту! СтудентСАПР SCAD 4 24.02.2011 11:27
Как посчитать мост в лире SRG_ORL Лира / Лира-САПР 6 04.04.2006 21:13
