Каким способом демонтировать опалубку фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким способом демонтировать опалубку фундамента?
Непрочитано 20.01.2017, 17:46 #1
Real_Steel
Уважаемые коллеги, в настоящее время выполнен фундамент в стальной несъемной опалубке из листа 20 мм(какой был). В связи с увеличение нагрузок на фундамент, его надо усилить. Мною выдано решение демнотировать часть опалубки и забуриться арматурой в существующий и таким способом увеличить его площадь. На стройке говорят, что не смогут резаком демонтировать эту опалубку, потому что расплавленный металл будет брызгать на человека. У кого какие мысли по этому поводу? Схема реконструкции фундамента(см. вложение)
Непрочитано 20.01.2017, 17:52
slava217
Проектирование
Рязань
Болгарка не пойдет?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 17:56
Real_Steel
20 мм болгаркой?наверное не пойдет
Real_Steel вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 18:00
slava217
Проектирование
Рязань
Пойдет...Это долго, но реально
slava217 вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 18:03
Denbad
Проектировщик
Можно сделать кольцо (типа шайбы с отверстием) ниже подошвы существующего, что бы контур отверстия в "шайбе" заходил под существующий фундамент; способ применим если фундамент не под нагрузкой.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:06
Real_Steel
немного не понял?можете по-подробнее?
Непрочитано 20.01.2017, 18:15
s7onoff
Real_Steel, предлагают откопать фундамент, подкопать под него и сделать нижнюю ступень шире, но с отверстием в сечении.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:18
Real_Steel
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
к сожалению там уже стоит мк колонна
Непрочитано 20.01.2017, 18:23
s7onoff
Real_Steel, под фундаментом?
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:24
Real_Steel
нет, естественно сверху, он по нагрузкой, в этом смысле
Непрочитано 20.01.2017, 18:44
v.psk
Псков
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
ого.... 4*4,1*2,8*0,02*7,850 = 7,2т
зачем так сложно? можно к опалубке двутавр приварить, например 70ш...
...а вообще лучше опалубку раскроить под опорные листы баз колонн
v.psk вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 18:48
s7onoff
v.psk, а срез между опалубкой и усилением фундамента считать на трение между бетоном и сталью?)
----- добавлено через 37 сек. -----
и да, меня тоже смущает и удивляет, что кто-то просто так взял и оставил сталь толщиной 20 в качестве несъемной опалубки
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:50
Real_Steel
я ж пишу, какая была в наличии
Yuzer
Мозговой штурм
На меткомбинатах и не такое увидишь.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 18:51
| 1 #15
s7onoff
Вопрос не в том, какие листы применены в качестве опалубки, а в том, кто догадался оставить ааааавтомобиль в качестве несъемной опалубки)) Можно ж было смазать и снять...
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 19:01
Real_Steel
Кроме как резать болгаркой вариантов больше нет?
Непрочитано 20.01.2017, 19:21
slava217
Проектирование
Рязань
Есть еще вариант. Газом...Смотрите...
slava217 вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 19:24
1 | #18
v.psk
Псков
ну с предлагаемым решением... Offtop: вы только свисните - приедут, распилят, и даже увезут
v.psk вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 20:53
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Сделать усиление фундамента из стали, лист не съёмной опалубки приделать к бетону химанкерами.
О, уже предлагали
Кореш вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 21:05
s7onoff
кстати, да, просверлить ведь можно. А если можно просверлить, значит можно просверлить много раз и получить контур замкнутый из отверстий.
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Каким способом сделать выборку одинаковых элементов? denpro AutoCAD 23 29.07.2011 13:47
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
