Крымский мост. Мнение Георгия Росновского - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Крымский мост. Мнение Георгия Росновского
Непрочитано 17.01.2017, 17:13
bonacon
начальник
С-Петербург
Северную часть пролива долго считали оптимальной для строительства перехода. Причина – в подходящей для таких массивных сооружений геологии. Чем южнее, тем глубже находятся коренные грунты, ближе к острову Тузла расположена сеть глубоких грязевых вулканов, которые могут "дышать", вызывая колебания грунта.
Однако россияне выбрали именно тузлинский створ. По их проекту будут строить два параллельных моста: железнодорожный двухколейный и автомобильный четырёхполосный. Длина моста составит 19 км. Этот выбор Росновского удивил.
— Здесь очень плохая геология. Дно илистое, коренные грунты на глубине 80–90 метров. Всё, что выше, — прослойки илистых грунтов или грунтов немного покрепче, но на них нельзя "сажать" фундаменты опор. Ещё здесь проходит стык тектонических плит, сейсмика до девяти баллов, нужно некоторые сваи делать наклонными. Получается, сваи должны быть длиной около 100 метров, таких у нас никто не делает, нет такого опыта.
Я не мостовик, но дядька вроде здравые вещи говорит https://focus.ua/world/348338/
Непрочитано 22.01.2017, 19:46
#101
ALEX_
слабо однопролётную балку рассчитать на сосредоточенную нагрузку от затонувшего кораблика водоизмещением в несколько тыс.тонн?
В чем проблема? Сечение опускного туннеля представляет из себя по сути набор профилей швеллерного (по краям) и двутаврового профиля (середина), при соотв. армировании это очень прочная конструкция, посчитать можно в любом современном МКЭ комплексе на любое сочетание нагрузок включая сейсмические. Другое дело стыки- у нас их скорее всего нормально сделать не смогут.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 19:51
#102
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
кстати, далеко не самый большой из того, что там ходит
не подскажите, когда проектировали Бруклинский мост, и мост Золотые ворота - их на столкновение с авианосцем как считали?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 22:40
#103
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
ALEX_, да без МКЭ всё можно посчитать! Однопролётную балку на сосредоточенную нагрузку - там не надо быть Эйнштейном: P*L/4
L - пролёт вашего "подводного моста", придумайте сами, сколько хотите
P - вес гипотетического затонувшего судна (можно для начала взять 10 тыс.т)
Саму балку - как изгибаемый балочный элемент спроектировать, и скорлупу тоннеля сделать такой толщины, чтоб она не лопнула в месте удара
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Странный вопрос. У Бруклинского моста дна опора моста стоит на мелководье, и авианосец (как и любое другое крупное судно) не дойдя до неё сядет на мель, вторая - вообще на берегу стоит. У Золотых ворот примерно то же самое - опоры вынесены за пределы судоходного фарватера. К чему эти гипотетические "аналогии"? Я вам цитату из действующего СП привёл, любопытно, как вы решите эту инженерную задачу.
На мой взгляд, тоннель если проектировать - то НОРМАЛЬНЫЙ, глубокого заложения щитовой проходкой. Всякие футуристические выдумки про плавающий тоннель или тоннель-мост в этом месте не применимы. Опускные секции - тоже не годятся.
Непрочитано 22.01.2017, 22:51
| 1 #104
vant
Уважаемые коллеги. В части поднятия эрудиции для половины постов все-таки сделаю замечание. В РУССКОЙ технической литературе принято ТОННЕЛЕМ называть транспортные (ж.д. и а.д), пешеходные, коммуникационные и даже вентиляционные. ТУННЕЛЕМ называют гидротехнические сооружения (вода и канализация). А то в половине постов взгляд режет. Не уподобляемся и иностранцам у которых данные понятия не разделены и все называют туннелем. Дикари понимаешь, что с них взять.
vant вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 23:07
#105
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:20.
TK вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 23:53
#106
vant
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ссылочку не дадите, откуда такая классификация всплыла?
Не нужно ссылочки. Нужно всего лишь заканчивать профильные факультеты или работать , в том числе поданному направлению, тогда все встанет на свои места. Для выпускников данных факультетов разница принципиальная и действительно режет слух. И смотрите как СНиПы (СП) называются.
vant вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 00:00
#107
А то все словари и энциклопедии дружно сообщают, что это два абсолютно равнозначных, взаимозаменяемых и допустимых к употреблению термина.
Тоннели автодорожные и железнодорожные
Туннели гидротехнические
Непрочитано 23.01.2017, 00:38
#108
engngr
сети
Московия*
Водопровод с канализацией записали в гтс?!
engngr вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 08:52
#109
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:21.
TK вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 08:54
#110
trushev
ЛИС, мы добрались до "подводной лодки"!!!
Забыли Александра Беляева "Звезда КЭЦ". Там есть нечто подобное пулялке с улавливателем.
trushev вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 09:55
1 | 2 #111
Profan
Теперь бы еще получить вразумительное толкование понятий ноль и нуль.
А то даже кушать не могу.
Profan вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 10:30
1 | #112
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
ноль и нуль
Большой толковый словарь Кузнецова (2009) приводит обе формы: ноль, нуль — как равнозначные. Однако из приведённых там примеров видно, что некоторое различие есть: форма ноль используется преимущественно в именительном падеже, имеются также иные указания на это правило:
«Существуют две формы: ноль и нуль. В терминологическом значении (особенно в косвенных падежах) обычно используется вторая, например: равняется нулю, температура держится на нуле».
«…производное прилагательное обычно образуется от формы нуль, например: нулевой меридиан, нулевая отметка».
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 11:12
5 | 3 #113
Ноль используют те, кто строит тоннели, а нуль - гидротехники. Все же очевидно.
Непрочитано 23.01.2017, 15:23
| 1 #114
Лоскутов Илья
не знаю
Отлично.
Раз уж пошел такой разговор.
Делаем подводный паром(можно много и разных размеров под разные нужды). От погоды он не зависит. Прочность корпуса как у боевых пл не нужна - глубины не те(намного дешевле).
У пирса дно углубить на столько, чтобы погружение было сразу у берега. Для упрощения навигации под водой на необходимой глубине натянуть трос(ы). И как на фуникулере запускать паромы в обе стороны.
Кто-то говорил про прозрачный потолок тОннеля - пожалуйста. Экскурсионные лодки такие есть.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 16:02
#115
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:22.
TK вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 16:21
#116
Лоскутов Илья
не знаю
Большая часть Керченского пролива имеет глубину на уровне "курам по колено".
Придется под подводный паром подводный канал копать, а на участке пересечения с судовым ходом - еще и подводную развязку сконструячить.
Если в районе косы Тузла, то да. Но есть и другие места. http://webapp.navionics.com/?lang=en...y=ok%7CrGkyh~E
Но можно и в районе косы сделать по такой технологии. Просто часть пути над водой (в пол воды)...
Непрочитано 23.01.2017, 16:28
#117
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Думаю, все видели это подводный "мост"
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 11:40
#118
bonacon
начальник
С-Петербург
Теперь они еще и железнодорожники http://www.kommersant.ru/doc/3206348
Интересно, на сколько эта смета вырастет к моменту сдачи.
bonacon вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 08:26
#119
trushev
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Они ими и были. На 19-км участке параллельно расположены автодорога и железная дорога.
trushev вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 20:37
1 | #120
Дмитррр
НЛО
Так что же происходит сейчас с мостом? Есть тут кто-то, имеющий отношение к стройке?
Уже год как СМИ упражняются в диванный войнах. Украинские: мост рухнет, опоры даже без нагрузки сели на метр, полотно не стыкуется. Российские: это лучший мост в мире, всем надо гордиться, всё идёт по плану и график даже опережается.
Истина, конечно, где-то посередине.
Но меня интересуют 2 вопроса. Вернее компетентные мнения на них))
1. Что всё-таки с осадками и надёжностью моста в целом?
http://crimea.ria.ru/images/110535/29/1105352979.jpg
Вот тут по картинке у меня ощущение ,что свай сделали столько ,сколько было вообще возможно. Хватит ли их?
2. Что с подмостовыми габаритами? Украина жалуется, что это снизит грузопоток. А как же российские порты? Тоже пострадают? А почему тогда не сделали повыше? Или это всё ерунда и в Азовское море никогда и не ходили корабли с габаритами больше, чем мост?
Дмитррр вне форума
Как грамотно создать вопросы (задания) и провести аттестацию проектировщиков? Соболев Андрей Организация проектирования и оформление документации 121 09.12.2015 19:38
Как сделать, чтобы мост не провисал под собственным весом? twetti SCAD 14 01.04.2013 18:57
Помогите определить что за мост на этом фото? дидаблюджист Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 27.11.2012 08:52
Помогите рассчитать мост студенту! СтудентСАПР SCAD 4 24.02.2011 11:27
Как посчитать мост в лире SRG_ORL Лира / Лира-САПР 6 04.04.2006 21:13
