Не могу найти величину ветровой нагрузки с подветряной стороны при двускатной кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не могу найти величину ветровой нагрузки с подветряной стороны при двускатной кровле
Непрочитано 27.01.2017, 23:07 #1
partietz5000
Возник вот такой не сложный казалось бы вопрос, нужно посчитать поперечник (фото приложу ниже) решил ветровую нагрудку в Весте определить но почему то при выборе однопролетных зданий без фонарей там только наветренная сторона есть а подветренной нету? не могу понять по чему, обычно подветренная тоже учитывается же...
Название: поперечник конюшня.png
Непрочитано 27.01.2017, 23:10
s7onoff
а зачем для столь простой ветровой схемы нужен вест? Там ведь даже считать-то особо ничего не надо, а для зданий высотой метров до 10 можно просто принимать постоянную по высоте нагрузку...
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 23:29
partietz5000
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ну по высоте до 10 метров проходит просто взять с обоих сторон одинаковую? если что пусть в запас идет?
partietz5000 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 23:34
v.psk
Псков
От ветра нагрузка на кровлю с гулькин нос. Хотя у вас нарисован довольно крутой угол. Смотрели в сп20?
v.psk вне форума
s7onoff
partietz5000, почему одинаковую? Разве СП 20.13330.2011 дает нам один и тот же коэффициент для наветренной и подветренной стороны?
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 23:43
partietz5000
да, угол там получается 35 градусов, конек достаточно высоко расположен
Непрочитано 30.01.2017, 12:32
DENver_M7
читаю книги
Интересно, как вы в Весте по СП 20.13330.2011 расчеты вообще хоть какие-нибудь проведете в режиме Ветер.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 14:20
yurakolomiets
У меня Вест вроде бы считает ветер на ту и другую сторону. А при попытке считать по СП 20.13330.2011 у меня пишет, что "В связи с наличием неточностей в первой редакции актуализированной версии СНИП 2.01.07-85 данный режим будет реализован после получения пояснений авторов СНиП"
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 08:35
juri18
Инженер
Современные кровли (металлочерепица, профлист) и весят всего-ничего. Летают только так...
juri18 вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 09:10
IBZ
Расчетчик МК
Понятия не имею, как считает "Вест" - никогда им не пользовался - но по СП 20.13330.2011 никаких проблем с ветром на кровлю за коньком нет. Смотрим пункт Д.1.2 и рисунок Д.4 - там это зоны "J" и "I".
Ветер на кровлю, действительно дает небольшой отрыв в колоннах, но при ферменном покрытии его нужно учитывать всегда, причем как поперечный так и продольный. В совокупности с загружением половины пролета снеговой и технологической нагрузками, его учет часто дает смену знака в раскосах с "+" на "-" , что сразу же предполагает совсем другие требования по предельной гибкости. А в случае холодного покрытия учет ветра на кровлю может и вообще привести к полной смене знаков во всех элементах .
IBZ вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки Ирант Бьерк Лира / Лира-САПР 13 28.06.2015 21:47
Как рассчитать величину Н/мм для распределенной нагрузки. MegaDen Металлические конструкции 9 25.03.2015 13:01
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 79 26.01.2011 16:01
Сбор ветровой нагрузки. Romegv Расчетные программы 8 23.04.2010 20:03
