AutoCad 2008 Как из объединенных тел сделать два отдельных
Автокад не имеет дерева построения. Откатиться невозможно. Тем более что я в файле вижу 3 одинаковых тела, где только отверстия сделали. Вам нужны цилиндры вместо отверстий?
Век живи, век учись - ... |
3 у вас там как и 1, разницы нет.
Если что, в автокаде нет возможности играть с опциями. Типа "сохранить тело" или "сохранить инструмент". Поэтому, если нужно, чтобы тело осталось после булевых операций, надо его сначала скопировать. Сколько булевых операций требуется, столько раз и копировать надо.
нельзя.
Можно только схитрить, и то вот в таких простых случаях: 1. Создать новое тело в пределах габаритов 2. скопировать начальное тело - первый раз 3. скопировать новое тело 4. найти пересечение первого тела и вновь созданного (команда "пересечение") 5. скопировать начальное тело - второй раз 6. вычесть из копии вновь созданного тело-пересечение. ![]() PS Только кажется мне, при этом вместо нескольких малых тел будет одно составное. PPS Хотя, есть же и второй вариант. Можно на месте отв-й/пазов создать по маленькому телу, потом вычитать большое с этими пазами. Скопировав необходимое кол-во раз. В общем, геморрой всё равно...
Чисто для таких операций можно какую-нить нормальную CAD поизучать. Много времени не потребуется. Тело сохранить в dxf, его открыть в компасе "в модели" (если сразу dxf открывать в продвинутых CAD, тела можно и не увидеть, будет только сетка), сохранить в парасолиде (x_t), потом парасолид открыть в NX/SW/Creo и подобных и там просто вытягивать кромки до указанных граней без лишних копирований. Тела сохранить обратно в dwg/dxf для АКАД. Для простых тел подольше, чем в самом АКАД помучиться, но для более сложных будет быстрее намного
Проще всего скопировать тела для вычитания с базовой точкой:
1) выделяем их, ctrl+shift+c и выбираем какую-нибудь точку на теле из которого будет выполняться вычитание, и к которой проще всего привязаться(конточка). 2) выч 3) Ctrl+v в точку, с которой копировали |
![]() А как вызвать эту панель истории?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 02.02.2017 в 08:40. |
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Нашел способ полегче описанного мной выше (для простых тел). 1. "Редактировать - 3D операции - извлечь ребра". 2. "Область" - лучше 4 ребра большой плоскости. 3. "Вытянуть" (пп.1...3 повторить 2 раза, чтобы получилось 2 бруска) 4. "Вычитание" - из одного из брусков первоначальное тело 5. Полученное составное тело "разделить" (редактировать - редактирование тела - разделить). Команда работает только в случае непересечения тел. Т.е. центральный элемент на два цилиндра не делится. 6. Удалить оставшиеся лишние ребра.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 02.02.2017 в 09:19. |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой | konstant55 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.11.2011 10:12 |
Autocad 2008 или 2010/2011 | eugenmax | AutoCAD | 16 | 16.02.2011 12:09 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 | grph | AutoCAD | 6 | 28.07.2007 13:34 |
