Revit 2017. Как вставить в готовый проект спецификации
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Если у вас в перечне ведомостей и спецификаций есть спецификации арматуры из нового шаблона, то можно считать, что спецификации в новый проект вы уже вставили. Но так как вы делали проект с нуля, без шаблона, то у вас не настроены общие параметры, параметры проекта, семейства арматуры. Чтобы заработали спецификации нужно привести старый проект к новому шаблону. Что-то можно сделать через функцию "Копировать стандарты проекта", что-то напрямую копировать-вставлять, что-то изменять вручную. Например, скопировать настроенные типоразмеры арматуры из нового шаблона через "Копировать стандарты проекта" и вручную заменить армирование в модели на данные семейства (через контекстное меню арматуры в модели "Выбрать все экземпляры в проекте"). Тогда при правильно настроенных параметрах проекта эта арматура начнет правильно отображаться в спецификациях из нового шаблона. А вообще это достаточно муторная будет работа. Может конечно кто-то знает другие, более простые способы приведения старого файла к новому шаблону, но я пока знаю только такой. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Всё так, как сказал Nels.
Для того, чтобы спецификации правильно работали - для них должна быть "подготовлена почва". Все элементы должны иметь определенным образом настроенные параметры. Перенести эти настройки из шаблона в другой проект - сложная задача, это сможет сделать только человек, хорошо владеющий Revit. Шаблоны для того и создаются, чтобы начинать работу сразу с правильными настройками и облегчить задачу для начинающих.
Мой блог по Revit |
Спецификация настроена под шаблон. Т.е. с нуля делать в шаблоне, значит моделировать из элементов с заданными параметрами, которые связаны со спецификацией. Например, спецификация считает через парметр Щ, а если его назвать Ж, то спецификация его не увидит. Тут либо настраивать спецификацию , либо менять параметры объектов.
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? | klenk100 | Revit | 17 | 07.04.2017 08:39 |
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? | erikbond | Revit | 4 | 16.12.2016 10:21 |
REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина? | erikbond | Revit | 4 | 29.11.2016 12:09 |
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа | Данил Медведев | Revit | 0 | 29.08.2016 09:19 |
Ищу ППР проект ангара чертеж готовый ? | Zhasyk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.05.2012 10:45 |
