REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина?
Непрочитано 28.11.2016, 16:16 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Возникла беда с функцией "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", не применяется для набора арматурных стержней, в чем может быть проблема? В другой проект полез, попробовал, там работает, а в моем нет. Мистика какая-то, вместо того чтобы выделить весь набор арматурных стержней он прицепляется за грани стержня (боковые и центр). Offtop: Дурной какой то, или я уже уморился.
ID:	179896  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179897  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179898  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.11.2016, 16:53
extraneous
Не верблюд
erikbond, может быть, просто в проект не загружены стили аннотации? В выпадающем списке в "Свойствах" что отображается?
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 08:27
erikbond
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
А подскажите где это глянуть?
ID:	179918  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179919  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 09:56
extraneous
Не верблюд
erikbond, см вложение
Если там пусто - используйте "Копировать стандарты проекта - Типы аннотации для арматурных стержней" из какого-нибудь другого проекта
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 12:09
erikbond
Ульяновск
Проблема была в одном из типов обозначения. Стоял именно косячный какой то. Переставил на другой, все заработало. Спасибо!
erikbond вне форума
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG Zets AutoCAD 7 20.04.2013 15:05
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
