Существует ли нормативное ограничение по прогибу воздуховода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Существует ли нормативное ограничение по прогибу воздуховода?
Непрочитано 20.02.2017, 12:59 #1
NikkiN-74
Помогите разобраться. Имеются стальные трубопроводы Ду=500(400) по которым подается воздух для аэрации. Нужно найти расстояние между опорами. Имеются ли нормативные ограничения по прогибу. Для тепловых сетей, например, прогиб не более 0.02 Ду, для газа тоже есть свои ограничения. Как поступить в моем случае. Опоры при расчете на прочность приняты шарнирные. Нашел РТМ 38.001-94 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ И ВИБРАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, но уж дюже там формулы "забубенные".
Непрочитано 24.02.2017, 12:01
Tyhig
Offtop: В наземной вентиляции ничего не понимаю, но...
Может быть отсутствие ограничений связано с размером деталей воздуховодов 3-4 м ? То есть и опоры иначе уже не поставишь ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 12:23
ShaggyDoc
СП 73.13330.2012. Пункт 6.5.5 Крепление воздуховодов
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 08:08
NikkiN-74
К сожалению, это СП для нутряшки. Опирать наружную сварную трубу 530х7 через каждые 3 или 6 м как-то неправильно.
NikkiN-74 вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 09:28
Profan
Расчет ведь будет вестись только на собственный вес. Возьми относительный прогиб 1/200 и не парься.
Хотя еще вдруг пойдет ледяной дождь. Это будет дополнительная нагрузка.
Может еще какой-нибудь толстый чувак влезть на броневик воздуховод...
Последний раз редактировалось Profan, 27.02.2017 в 09:53.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 10:34
NikkiN-74
В том-то и вопрос. По относительному прогибу 1/200 на пролет 25 м допустимо 12,5 см - фактически порядка 11 см. Ставить опоры через 25 м как-то боязно, а аргументировать свою боязнь перед гипом нечем((
Непрочитано 27.02.2017, 10:56
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
вот выполните вы великую экономию, сделаете крепления трубы через 25 метров по расчету.
а потом ))) на эту трубу дополнительно повесят трубы поменьше, выпадет снег, который ляжет горкой.. или случайно, какими либо водами затопится эта труба.
раньше тоже думал что большой запас это плохо. работал на металургическом комбинате. и знаете, это хорошо, когда ты можешь опереться на любую конструкцию без уточняющих расчетов и без согласования с разработчиком проекта.
делали новый завод. мы согласовывали крепление отопительных приборов (15 кг) на кронштейнах на колонну. и нам хотели отказать, мол момент нехороший возникает в колоннах ))) как так, я не понимаю
ssn вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 11:51
ShaggyDoc
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Ботаник, что ли? Чего сложного в расчете пролета?
Ну, рассчитай по СНиП 2.04.12-86 (хоть он не действующий) - там одна формула для пролета. Только учитывай все нагрузки по этому же СНиП.
И обязательно надо соблюсти уклон не менее 0.002 как для тепловых сетей (его хоть где надо соблюдать, чтобы возможная внутри жидкость стекала). И чтобы не получалось мешков, из которых вода не стечет. Вот и не будет прогиб 12 см.
Крепление воздуховода к фасаду, уже облицованному сайдингом Олюша Конструкции зданий и сооружений 3 03.08.2017 17:54
Работа с подшивками. Ограничение в названии листа в подшивке. andery AutoCAD 30 22.03.2017 02:52
Существует ли ограничение по этажности для скатных крыш жилых зданий? Tatiana Arh Архитектура 20 13.12.2016 12:18
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Присоединение воздуховода у вентилятору! delovoy Инженерные сети 2 22.09.2009 15:59
