Работа с подшивками. Ограничение в названии листа в подшивке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с подшивками. Ограничение в названии листа в подшивке.
Старый 02.01.2010, 17:29 #1
andery
При вводе названии листа существует ограничение в кол-ве символов в названии листа (64 символа я насчитал), а также запрет на использование запятой, "/", ":" и др. символов, что крайне не удобно. Существуют ли способы "обойти" эти ограничения.
Зараннее благодарен.
Старый 02.01.2010, 19:19
Сообщение от andery Посмотреть сообщение
При вводе названии листа существует ограничение в кол-ве символов в названии листа (64 символа я насчитал), а также запрет на использование запятой, "/", ":" и др. символов, что крайне не удобно. Существуют ли способы "обойти" эти ограничения.Зараннее благодарен.
С спецсимовлами всегда проблема, попробуйте все же без них обойтись. Это не проблемы автокада, это проблемы операционной системы
Автор темы   Старый 03.01.2010, 18:54
andery
Я понимаю, что Автокад "запрещает" эти символы так как нельзя создавать файл в названии которго будут эти символы.
Но если я не хочу создавать файл с такими символами?
А с длиной почему такие ограничения?
andery вне форума
Старый 03.01.2010, 19:28
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
в своё время я решил этот вопрос иначе:
листам присваиваю понятные имена, а те имена, которые должны отображаться в блоке основной надписи и в различных полях - указываю в свойстве описания листа. В этом случае никаких проблем с символами не возникают.
hwd вне форума
Старый 03.01.2010, 20:09
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Есть такая доисторическая ОС называется MS-DOS. У нее вообще ограничение в длине названия файла в 8 символов.
Красивые графические оболочки ОС и других программ не могут обойти тредования динозавра ОС MS-DOS.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Старый 04.01.2010, 09:46
andery
hwd
Спасибо, тоже выход, даже и ведомость листов можна составить, чуть поменявши колонки. Правда тож как-то не это не правильно ))))
zprizrak
У Виндовса нет ограничений в 64 символа в названии файла.
andery вне форума
1 | 1 #7
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
ВЫ будет смеятся, но под MS-DOS до сих пор работают и разрабатываются приложения
Старый 10.03.2011, 11:45
Vildar
AutoCAD
Эти символы можно использовать в имени файла: , = '
Vildar вне форума
Старый 18.07.2011, 20:45
starol
так все таки как победить ограничение 64 символа в названии листа в подшивке?
причем ведь, когда делаешь импорт листав в подшивку из файла то название может быть сколь угодно длинным, но только поправишь это название сразу вылазит ошибка про ограничение длины? как победить?
starol вне форума
Старый 18.07.2011, 21:10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от starol Посмотреть сообщение
чем не устроил #4?
hwd вне форума
Старый 18.07.2011, 21:20
starol
я это поле использую для других вещей
пока в поиске
нашел платную приблуду
http://www.jtbworld.com/SSMPropEditor.htm#Download
решает поставленную проблему, правда только за деньги
но не самые большие
в сравнении с ценой автокада - копейки
Последний раз редактировалось starol, 18.07.2011 в 21:51.
starol вне форума
Старый 18.07.2011, 21:48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Штатными средствами - никак (имхо). Только программным способом.
hwd вне форума
Старый 06.10.2011, 21:42
Вовочка
пищевая технология
Киев
Ничего не понимаю. На 2011 я спокойно ввожу запятую и все ок. Для пробы ввел косую черту, выдало окно как в посте #2. На 2008 это не проходит. Почему? Ось же там же.
Вовочка вне форума
Старый 06.10.2011, 21:48
вот, ведь, что за проблема. Когда лист №13 называется 13- всё нормально, но когда он называется 13,<что-там ещё про схемы, планы, разрезы и узлы>- уже плохо. Так для чего вам вся эта лишняя информация? Основное- номер листа.
Старый 06.10.2011, 22:43
Вовочка
пищевая технология
Киев
Все дело в том, что свойства подшивки я связал полями с блоком-идентификатором. Так вот позиция "Лист" у меня берет данные с поля НомерТекущегоЛиста, а позиция наименование чертежа - поля НазваниеТекущегоЛиста, которое в свою очередь есть "название листа". Так вот, сегодня нормоконтроль сказала мне назвать лист "План на отм. 0.000, +13.800". Я ей предложил аналог "План на отм. 0.000 и +13.800". Но нет, так отказались подписывать. Может прислушается и АвтоДЕСК. Реально, с этого ряда нужны ОЧЕНЬ "," и "/". Если я что-то не так понимаю и делаю поясните пожалуйста.
Вовочка вне форума
Старый 06.10.2011, 23:36
| 1 #16
PashaStr
Опять же, что мешает использовать СurentSheetDescription (в русской версии, наверное, ОписаниеТекущегоЛиста)?
PashaStr вне форума
Старый 07.10.2011, 09:04
Вовочка
пищевая технология
Киев
Спасибо. Выручили. Но как по мне, чуток вычурно.
Вовочка вне форума
Старый 07.10.2011, 11:38
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
попробуйте перейти в AutoCAD на какую-нибудь вертикалку.
Там вроде как везде организация проекта и заполнение штампов идет через Access, где и длина поля выше и ограничений по используемым символам нет.
хочу все знать
Pave1 вне форума
Старый 07.10.2011, 11:50
Сергей Богатов
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
В MEP почти такая же подшивка формируется...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Старый 04.02.2014, 19:31
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Их не так удобно редактировать... Точнее название листа редактируются в "Смене названия и номера листа", в котором есть кнопки "далее" и "назад", что очень удобно. Описание редактируется только в свойствах, которые надо открывать для каждого листа. Может кто встречал приложение/надстройку для обработки свойств листов подшивки, чтоб из одного окна, не закрывая, редактировать все листы по очереди?
shmulka вне форума
Ограничение количества видовых окон в пространстве листа Moth AutoCAD 8 01.07.2020 14:23
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Работа с подшивками. Saha AutoCAD 1 06.10.2009 17:54
Недостатки пространства листа и трудности работы в нем BM60 AutoCAD 143 02.10.2008 14:52
