Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку
http://adn-cis.org/tochki-ostanova-v...i-otladke.html хотя у Вас вроде 2010 акад...
Последний раз редактировалось Boxa, 06.03.2017 в 19:31. |
Переставить AutoCAD в режиме восстановления.
Украина, Запорожье
Угу. Тут никак
по живому, надо полагать. Вывалилось стандартное сообщение о возникшем изключении и кнопками "пропустить/остановить/подробнее". Имхо нужно в код встраивать обработчики ошибок. На стадии тестирования пусть инфа об исключении выводится даже в месиджбокс. Можно как варик - писать в текстовый файл. Нужно проанализировать код и стремные места заключить в обработчики. как-то так... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ого! Это чтобы включить JIT-отладку, или озвученная ошибка характерна и это такой способ решения? |
Эта ошибка возникает не при запуске отладки и к пользовательскому коду (в данном случае) не имеет никакого отношения, а при запуске AutoCAD - погуглите.
Украина, Запорожье
а то в свое время натыкался на баг у мелкомягких и, как оказалось, они под него даже затычку выпустили (баг выскакивал при VB2005+.Net FW2.0). |
Если это так, то странно, что вопрос в "Программировании"
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
Проблема с чисткой чертежа | AntonFox | AutoCAD | 33 | 20.02.2013 13:00 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
