Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием
Пермь
120 кВт - это мощность, потребляемая подключенными электроприемниками из сети в номинальном рабочем режиме.
Если вам нужно количество потребляемой электроэнергии, то надо эту мощность умножить на время (в часах), в течении которого эта мощность потребляется, например за сутки получим - 120х24=2880 кВт х час, за месяц - 120х24х30=86400 кВт х час и т.д. Это при условии, что эта мощность в течении суток не меняется.
Добавлю:
На самом деле потребляемая мощность значительно меняется как по часам суток, так и в течение года. Это учитывается дополнительными понижающими коэффициентами - Коэффициент дневного максимума (порядка 0.5 для жилого дома), Коэффициентом летнего снижения (порядка 0.6 для жилого дома). Для нежилых потребителей есть свои коэффициенты - Коэффициенты спроса, одновременности. Для насосов и вентиляторов учитываются КПД насоса, двигателя, передачи. Для лифтов - свои нормы, учитывающие тип лифта, грузоподъемность, этажность. Годовое потребление должен рассчитывать технолог, а не электрик. Электрикам хватает своих заморочек, чтомы максимальную мощность отдельных устройств превратить в расчетную для участков сети. А годовое потребление их и не интересует. Прилагаю картинки некоторых справочников для расчетов. Это программа, но все данные есть на бумаге, только надо пальцы слюнить и листать. |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
