Как убрать отделку стен на кладочном плане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как убрать отделку стен на кладочном плане?
Непрочитано 16.03.2017, 20:58 #1
karies128
При создании стены был сформирован основной слой "кирпич" и отделочный слой "штукатурка". Но для создания рабочего кладочного плана отделочный слой не нужен. Как на отдельном плане сделать этот слой невидимым?
Непрочитано 16.03.2017, 21:46
Славянка
Включите низкое отображение, но учтите, что толщина стены останется как с штукатуркой. Алгоритм такой, на среднем виде с помощью таб ставите размеры по кирпичу, а потом вид переключаете на низкое качество.
Славянка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 22:07
karies128
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
У меня почему то "не привязывает" к кирпичу при нажатии таб, только к грани стены. Да и при переключении на низкое отображение пропадают штриховки и т.д.
karies128 вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 22:35
Славянка
странно, должно было сработать
а при низкой детализации выделяете стенку, заходите в свойства типа вкладка графика. Там вроде всё интуитивно понятно
Славянка вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 08:22
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Почитайте вот здесь про многослойные стены . В целом рекомендуют каждый слой делать отдельной стеной, чтобы было проще работать с видимостями и фильтрами.
И вот здесь еще немного обсуждения данного вопроса. . Начинается с поста 3566 . Кстати, на той же странице упоминается утилита Bimtools, которая позволяет быстро менять шрифт в проекте. Я сам еще не попробовал, надо будет поискать. Иногда бывает нужно.
Последний раз редактировалось Nels, 17.03.2017 в 08:37.
Nels вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 11:30
extraneous
Не верблюд
Можно разбить многослойную стену на "Детали", затем скрыть нужные слой через фильтр графики в категории "Детали" по параметру "Материал".
Но на практике, действительно, удобнее рисовать отделку отдельной стеной.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 14:31
| 1 #7
Nels
Уфа
Ну и наверное еще один вариант работы. Сделать два файла. Один архитектурный с многослойными стенами. Второй конструкторский только с несущей частью стены. При этом во втором файле стены создавать через копирование-мониторинг заданием соответствующих типов стен.
Nels вне форума
Допустимые отклонения конструкций в плане shkaf_ leha Технология и организация строительства 27 30.08.2016 21:38
Соединения стен и колонн на разрезе в Autocad Architecture Peter063 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 07.10.2014 18:12
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Обеспечивающая осмотр обшивка стен вагонкой FOXAL Конструкции зданий и сооружений 19 10.11.2010 13:25
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
