Как сделать в ревите футбольный мяч с шестигранниками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать в ревите футбольный мяч с шестигранниками
Непрочитано 17.03.2017, 21:36 #1
dik-son
Kazan
Нужно смоделировать правильный футбольный мяч, вернее подоснову граней в форме шестигранников для последующего создания структурного каркаса. Через контекстное формообразование делит поверхность не правильно. Пока других инструментов, который сделает это на автомате, не нашел. Давным давно был пример мяча в автокаде
Может быть вы что подскажете?
Непрочитано 17.03.2017, 23:15
olegrussia
либо в 3дс и импортом http://3dlancer.net/ru/3dmodel-futbolnyjj-myach-10914
или т.п. - запрос в Яндекс "футбольный мяч 3ds скачать"
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 23:56
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Через грассхопер диаграму Вороного, делов то на 5 мин (наверное )
Погуглите на ютубе. Любую структуру из выпуклых многоугольников можно создать.
Последний раз редактировалось 100k, 18.03.2017 в 00:08.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 00:18
dik-son
Kazan
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую и этот путь.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Хмм... уважаемые, если бы это было в ютубе, вопрос бы не возник, еще раз оговариваю, создать в ревите шарик и задать структуру из многоугольников это задача одной минуты. Но разделение получается НЕ правильное, в полюсах сегменты съеживаются. Ну попробуйте кто нибудь это сделать.
dik-son вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 11:49
olegrussia
dik-son, мы со 100К работаем в Текле, боюсь в Ревите не сможем попробовать
Непрочитано 18.03.2017, 12:17
100k
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Я про рино-грассхопер, на сколько я знаю, там есть связь с Ревитом, и с диаграммой Вороного - сетка из любых выпуклых полигонов на любой поверхности все ок.
https://www.youtube.com/watch?v=JzUIQVMQNwQ
100k вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 00:50
extraneous
Не верблюд
Вот без грассхопперов и даже без формообразующих.
Только угол между гранями не очень точно поймал, ладно...
Тип файла: rvt Футбольный мяч.rvt (560.0 Кб, 34 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 01:20
dik-son
Kazan
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Спасибо, честно говоря надеялся, что вы тоже откликнетесь. Правда, здесь не только 6-угольники.
Можно пару разъяснений про порядок действий?.. Хотя кажется понимаю, если знать радиус и количество сегментов, то остается только поточнее смоделировать форму...
dik-son вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 12:41
extraneous
Не верблюд
dik-son, идея очень простая - устанавливается первая шестиугольная призма, на центр боковой грани устанавливается следующая, и так далее.
Навскидку не смог нагуглить углы между гранями усеченного икосаэдра, поэтому неточно получилось.
Пятиугольник таким же семейством можно воткнуть.
Хотя действительно, было бы быстрее в каком-нибудь Грассхоппере смоделировать и в Ревит через SAT импортировать...
Мой блог по Revit
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как в Revit'e сделать текст более жирным? HeavyHIT Прочее. Программное обеспечение 1 06.12.2010 17:31
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
