Программа выдаёт неверные координаты объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа выдаёт неверные координаты объекта
Непрочитано 24.03.2017, 14:46 #1
valerik88
Есть объект, в свойствах объекта координаты вставки указаны (0,0,0)
Но получаемые программой координаты командой dumpallproperties либо vlax-dump-object совсем не нулевые
Подозреваю, что каким-то образом сбита система координат.
Вопрос, как это учесть в программе при получении координатов объекта? Через программу получаю координаты отличные от тех, что выдаются в свойствах.
Файл с объектом прикладываю
Тип файла: dwg
DWG 2013
1.dwg (313.4 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 24.03.2017 в 15:40.
Непрочитано 24.03.2017, 14:58
AlexCondor
инженер
А если в мировой системе координат?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 15:05
1 | #3
insbase
Возможно ли в AutoCAD 2008 построить поверхность, используя отдельный документ (*.txt,*.xls...) с координатами точек (x,y,z) и как? den_1301 AutoCAD 8 20.09.2011 05:28
Импорт .ХYZ файла (точки) с географическими координатами в Civil 3D Nikels Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.02.2011 14:50
Непонятки в СНиПах EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 109 12.02.2009 01:19
Помогите разобраться с ПСК (вставка с исходными координатами)) Igor' Kulikov AutoCAD 13 07.11.2008 09:24
