Понижение уровня грунтовых вод в котловане при производстве работ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Понижение уровня грунтовых вод в котловане при производстве работ
Непрочитано 29.03.2017, 11:57 #1
technadzor
Подскажите каково должно быть минимальное понижение депрессионной кривой от дна котлована. В каком документе есть требование?
При устройстве воотводной траншеи в котловане на какое расстояние нужно отступить от подушки фундамента до траншей.
Не могу найти требования. Подскажите с требованиями. Приложил чертеж для ясности по вопросу.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Вопросы водопонижения.dwg (276.4 Кб, 43 просмотров)
Допустимо ли с нормативной точки зрения временное нахождение изъятого донного грунта в непосредственной близости от места производства дноуглубительных работ? Genside Технология и организация строительства 3 03.06.2016 09:15
ТБ при производстве совмещенных работ alex_alpha Технология и организация строительства 8 28.04.2016 01:50
Где написано какие даты должны стоять при подписании актов скрытых работ? LEGO21 Основания и фундаменты 4 15.10.2014 18:36
Анкера ниже уровня грунтовых вод KraBel Основания и фундаменты 10 16.09.2014 22:06
Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод. РастОК Основания и фундаменты 11 12.05.2012 22:21
