Странное уравнение для определения высоты сжатой зоны поперечного сечения?
Обычное стандартное уравнение равновесия жб сечения в случае, если высота сжатой зоны превышает предельную (переармированное сечение, либо сжатие с изгибом). Максимальные напряжения в бетоне меньше Rb, эпюра может считаться приближенно треугольной (а не прямоугольной как обычно). (1/3)*х в данном случае - расстояние до центра тяжести (прямоугольного треугольника с катетом х) a 1/2 - из формулы для площади треугольника.
Данный случай в целом не рекомендуется, поскольку разрушение является хрупким (то есть плохо предсказуемым, особенно с точки зрения принятого для жбк метода предельного равновесия, который предполагает возможность значительных пластических деформаций для перераспределения усилий в предельной стадии) PS вероятно тоже, что уравнение просто относится к стадии образования трещин, где такое допущение о форме эпюр еще допустимо
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 05.04.2017 в 15:33. |
Конструктор Регистрация: 12.04.2013
Offtop: Для перехода от напряжений к равнодействующей силе, находят площадь эпюры. Эпюра треугольная, от сюда площадь треугольника 1/2 "сигма" * X. А 1/3 - это на таком расстоянии находится равнодействующая сила от напряжений.
Последний раз редактировалось qwert-dim, 05.04.2017 в 16:23. |
Для какой точки определять толщину сжатой зоны в Кросс? | Texas | SCAD | 20 | 15.10.2013 18:10 |
Назначение высоты сечения монолитных ригелей | Marader | Железобетонные конструкции | 51 | 10.03.2013 08:37 |
Стоит ли в этой формуле учитывать изменение площади поперечного сечения от действия растягивающей/сжимающей силы? | Chiosan | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.02.2013 19:57 |
чему равна площадь поперечного сечения двутавра Дсв35К1? | alldmc | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 21.03.2011 12:13 |
задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 18.09.2008 13:27 |
