Создать стену с привязкой к оси снаружи стены. Revit 2015.
проектировщик
Калининград
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
ALEKSEMANDR, вы планируете делать отделочный слой отдельной стеной, или сразу в составе стены?
Вообще при создании стены вы можете задать смещение, указываете там 100мм и вперед. Если нужно, чтобы при перемещении оси стена также сдвигалась - тогда делать так, как пишет Nels.
Мой блог по Revit |
Калининград
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
И я бы посоветовал не блокировать размеры сразу. Просто сделайте план и все. Когда понадобится сдвинуть ось, тогда и проставьте нужные размеры и заблокируйте их. Это проще, чем сразу блокировать. У вновь установленного размера замок сразу отображается и его можно заблокировать не выходя из режима простановки размеров. Причем блокировать лучше только те стены, которые надо подвинуть со стеной. Я, когда начинал работу в ревит, тоже пытался все и везде заблокировать. С целью потом менять только размеры между осями и получать нужные размеры между конструкциями. Но потом когда реально понадобилось менять размеры, ревит начал выдавать кучу запросов о нарушении зависимостей, разные конструкции начали совершенно непредсказуемо удлиняться-укорачиваться-смещаться. В общем переборщил с блокировками. Замучался потом разблокировать все это дело, чтобы можно было нормально изменить.
Калининград
Как и говорит Nels, в сложной модели с множеством зависимостей они начинают работать неадекватно. Я стараюсь минимально их использовать.
Но в Revit 2017 появился режим отображения зависимостей. Он показывает все "замочки", установленные на элементы. Возможно, благодаря этому можно будет удобнее контролировать зависимости, попробуйте.
Мой блог по Revit |
Как создать на кирпичной стене вертикальный руст разной ширины? Revit 2017 | erikbond | Revit | 6 | 02.08.2016 14:46 |
Как в САПФИР 3D 2015 создать геодезический купол? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 5 | 03.06.2016 07:46 |
Civil 3d 2015. Метка поверхности "поперечный уклон" (двухточечный). Как создать смещённое положение? | Nick Z | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.12.2015 08:17 |
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. | Данил Медведев | Revit | 6 | 25.09.2015 16:19 |
Как создать наклоные стены, стены не линейного профиля в Ривит Стракчер? | Олег89 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 30.01.2013 15:01 |
