Реально ли самому в ручную посчитать самую простую балку на упругом основании имея коэффициенты постели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реально ли самому в ручную посчитать самую простую балку на упругом основании имея коэффициенты постели?
Непрочитано 19.04.2017, 17:40 #1
Semchik
Добрый день!
Столкнулся с большой головной болью и теперь не могу спать... Посчитал плиту на упругом основании в РВК Robot и SCAD, - все норм, но хочу проверить и ручную, как не бился не пойму как хоть примерно прикинуть... А то полагаться только на железо - опасно!
Потому, подскажите, пожалуйста, реально ли самому в ручную посчитать (ну или хотя бы прикинуть) самую простую балку на упругом основании имея посчитанные в SCADe коэффициенты постели или это высшая математика?? (потому что то, что я увидел у Пастенаков, Власовых, Жемочкиных и Гобуновых - это правда высшая математика...)
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Последний раз редактировалось Semchik, 19.04.2017 в 19:53.
Непрочитано 19.04.2017, 17:57
Profan
Для чистоты эксперимента надо и коэффициенты постели (жесткости) грунта вручную посчитать. А потом проверить все по SCADу.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 18:08
Semchik
Спасибо Вам, добрый вы человек
Тут даже просто прикинуть не выходит, а в те дебри вобще лезть не хочется (хотя я в них лазил и в этом я уверен в скаде считается он правильно, правда их там "100500" эти теорий, но не суть). Может скажете "на кого" его умножить чтобы Мигзиб. получить? Меня по сути только это волнует=)) Не знаю может есть форму ла там типа: М=((q*l)*C1)/8 ну что-то в этом роде))
Semchik вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 18:33
1 | #4
Enik
ГИП
Помнится, в ВУЗовском учебнике у меня был "ручной" аналог этого расчёта. Там вместо диф. ур. по таблице принимались коэффициенты для каждой компоненты. Но ничего сложнее курсача я по этой методике не считал. Сам ручной расчёт программными способами не верифицировал.
Учебник назывался: Картозия, Борисов "Инженерные задачи механики подземных сооружений".
Лет 5 назад возникла нужда посчитать плиту на упругом основании. Долго вентилировал интернет, никакого другого ручного расчёта на тот момент не было. Но времена меняются. Как сейчас - не знаю.
Enik вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 18:39
1 | #5
Сет
Может пригодится - небольшая программка, считающая балки на упругом основании по Жемочкину.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 19:51
Semchik
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое! Но вы знаете, поискали с трудом но нашел эту книгу... но там что-то совсем другое Какие-то "крепи"!=)) Прости, - это точно он?
Да, спасибо!=))
Я ее и еще парочку на сервере - уже потестил, - ну сложно сказать их алгоритм расчета...
Может они правильные, но 100% уверенности нет... Вы именной этой пользуетесь?
Semchik вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 21:36
Enik
ГИП
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Точно. Методика ведь та же. Там идёт расчёт лоткового блока, но сами расчётные положения можно применять и для других подобных конструкций.
У меня на полке стоит издание 2001 года. Посмотрите стр. 150-151 - это сам расчёт. Формулы 22.13 - 22.14. Таблицы с коэффициентами стр. 153-157. Расчётная схема стр. 147. Это расчётный случай при жёсткой заделке по краям. Пример расчёта со стр. 152 идёт.
К сожалению, кроме расчётной схемы двух заделок по краям, там других расчётных схем нет. Поэтому, если у вас другой расчётный случай - увы!
Также обратите внимание на ссылку [9] - это книжка по расчётам упругих оснований за авторством Симвулиди. Но там диф. уры. А пример с коэффициентами из учебника - это численный вывод из книжки Симвулиди для данной расчётной схемы.
К сожалению, других ручных расчётов по упругим основаниям я не встречал.
Offtop: Инфа 100%. Просто я знаком с авторами. Учился у них.
Enik вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 07:18
1 | #8
мозголом из Самары
Самара
Легко посчитать только без учета деформации самой балки, а так только с диф уравнениями, ну или уже решенными и сведенными в таблицы
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 07:44
1 | #9
wvovanw
https://dwg.ru/lib/2037 с 236 стр.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 08:09
2 | #10
Сет
Не то, чтобы пользуюсь.. я автор этой программы) Однажды возникла потребность, сел разбираться с методикой Жемочкина, так и появилась программка.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 08:15
Semchik
Спасибо=))
Тут по крайней мере все гипотезы - в одной книги и вроде бы на первый взгляд есть одна формула=))
Буду пробовать!))
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Ну хорошо, - без деформации самой балки, но с усилиями в ней или как? (Просто не понял, что вы имеете ввиду?)
ОГО!=))
Понял, ну я так сравнил ее результаты со своим в Роботе, - для плоской схемы - все правильно вроде бы Так что программа хорошая!
Мне правда не понятно, что значит "предельно-допустимый" момент Но "действующий" она правильно считает!
Semchik вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 08:37
csp
https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C
csp вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 09:16
Сет
Это момент, воспринимаемый бетонным сечением без арматуры. Программу писал для обоснования отсутствия армирования в ленточных монолитных фундаментах.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 12:11
Semchik
УХТЫ! Супер! Тогда, понятно! Спасибо
Semchik вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 12:43
Elena_555
Украина
Раньше такие балки считали вручную без программ). Расчет получается довольно объемный, но сложностей особых нет)
Elena_555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 13:37
Semchik
Сообщение от Elena_555 Посмотреть сообщение
Спасибо! Я тоже это понимаю.
Дайте, пожалуйста, методику расчета, как вы их считаете?
Semchik вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 14:20
мозголом из Самары
Самара
вот пример, самый простой не изгибаемая балка на постоянном коэф пастели
большие коэффициенты постели в КРОССе SmeaNi Расчетные программы 36 25.12.2024 09:47
Лента фундамента 400х2600мм это балка на упругом основании или стена? Naredven Железобетонные конструкции 64 07.05.2017 17:33
Расчет плиты на упругом основании с учетом давления грунтовых вод @$K&t[163RUS] Основания и фундаменты 26 10.04.2017 07:42
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
