Нужно ли соединять ленточным ростверком свайные фундаменты под колоннами
А ростверк вам же понадобится в любом случае, ведь даже если его не рассматривать как связь между отдельными фундаментами под колонны, вам же нужен цоколь? |
А вот для стены первого этажа пояс в уровне перекрытий не поможет, даже если его сделать высотой в метр и заармировать рельсами. В случае же автора темы ростверк будет соединять фундаменты. Естественно, что если один фундамент будет оседать, то за счет связи он частично передаст нагрузку на другой фундамент. С другой стороны ростверки не для этого предназначены и такой разгрузочный эффект будет не очень значимый. |
предполагаю, что на пролете 6 метров для передачи хоть какой-то нагрузки на другой фундамент как раз рельсы нужно укладывать в эту ленту ![]() но в целом |
Откуда ж мне знать чем там армировать собираются.
Ну да. Необходима супержесткость. Но это из-за того, что ростверк не предназначен для таких функций. Но тем не менее будет ее выполнять, насколько сможет. |
Предполагалось, что в соединительном ростверке будут промежуточные сваи, и, дабы, их расположение было в одну линию со сваями колонн, последние расположены крестом. Согласен, что выглядит как-то неправильно, да и расстояние в 3 диаметра оказалось не соблюдено при таком положении. Увы, это отсутствие опыта в проектировании свайных фундаментов. |
![]() Цитата:
Ростверк вам нужен исключительно для цоколя. Сендвичи нельзя доводить до грунта (они намокнут). Цитата:
Поймите одно: неравономерная осадка здания ставится злом тогда, когда она превышает предельно-допустимую и приводит к разрушению материала конструкций. |
Дело в том, что сендвичи будут располагаться внутри помещения (колонны снаружи), так пожелал заказчик. Нужен ли в этом случае фахверк для дополнительного закрепления? Ведь нагрузку, например, от ветра (w=0.38кПа), если не ошибаюсь, будут воспринимать непосредственно крепления сендвичей?
Красноярск
Не силён в сендвич панелях и их креплениях, но если речь о саморезах, то полагаю, выдержит (СТО 0065-2014 говорит об 11 т на один саморез при вырыве из илста толщиной 12 мм).
Скотобойня, отапливаемая. Мостики холода это отдельная тема. |
Центральные фундаменты (внутри здания защищенные от промерзания) нужно заглублять на какую глубину? | Омская птица | Основания и фундаменты | 1 | 19.03.2013 16:34 |
Свайные фундаменты на слабых грунтах | Regby | Основания и фундаменты | 28 | 09.03.2013 14:21 |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа | Александра-11 | Основания и фундаменты | 10 | 14.08.2012 10:36 |
Всплывут ли фундаменты | ASЪ | Основания и фундаменты | 15 | 19.05.2009 09:26 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
