Использование запатентованной конструкции в проекте - есть ли ограничения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Использование запатентованной конструкции в проекте - есть ли ограничения?
Непрочитано 23.04.2017, 18:20 #1
grozd62
Москва и МО
прошу напомнить,напрочь забыл (столько лет не нужно было) - чтобы применить в проекте запатентованную конструкцию ,произведенную владельцем патента(полезной модели) нужно посмотреть договор на приобретение конструкции- там дб про условия передачи прав ???
или по другому ??
Непрочитано 24.04.2017, 18:43
jtdesign
Riga
Накладной, кассового чека не достаточно?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2017, 21:54
grozd62
Москва и МО
не понял
в проекте же,в чертежах
grozd62 вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 04:43
banzai1983
может быть нечто подобное?:"в) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на использование проектной документации повторного использования, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные);" из ПП РФ №145
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 03:56
grozd62
Москва и МО
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
речь не о проектной документации а об изделии,защищенном патентом
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 05:12
ShaggyDoc
В ПД необходимо:
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;
Под "сведениями" как раз скрывается, на каком основании применили чужое изобретение. Вот тут можно разливаться соловьем "проезжала машина, что-то упало, смотрю..." или "используется по договору с правообладателем".
Также указываются и собственные изобретения.
В РД требуется
- запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых в проектной документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов, а также номера патентов и заявок, по которым приняты решения о выдаче патентов на используемые в рабочей документации изобретения (при необходимости);
Здесь то же самое, но более упирают на собственные изобретения. У нас бывала целая страница перечислений.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 16:20
тоннельщик
горный инженер-строитель
Никогда ничего не указывал в проекте о использующихся в нём ни "наших" патентах, ни чьих чужих. Что нужно по конструкциям/технологии/ещёчему — издается листами. А в остальном не вижу зачем бумагу марать, если не спрашивают.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 17:20
jtdesign
Riga
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Кстати, Вы о чем? О физическом изделии (тогда при чем тут проект?) или виртуальной модели (вот тогда наверное надо эту модель сначала купить)?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 07:53
grozd62
Москва и МО
Да,о применении в проекте изделия,защищенного патентом.
заказчик его купит потом.при этом никаких обременений не возникает никогда?
или надо смотреть договор (какой??)
grozd62 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 09:42
ShaggyDoc
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Просто жареный петух еще не клевал. Когда спросят в суде - узнаете "зачем бумагу марать".
В России патент не очень-то полезен, но если кто-то его имеет, то можно крупно нарваться. Почитайте на ночь Гражданский кодекс части "исключительное право использования защищенного патентом изобретения, полезной модели, промышленного образца".
Причем лично Вы можете пострадать
По требованию патентообладателя нарушение его исключительного права должно быть прекращено, а лицо, виновное в нарушении, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с законодательством.
если лично Вы лихо решили "зачем бумагу марать".
Вот чтобы не нарываться, в ПД и должны приводиться сведения о "патентных исследованиях". Потому что в некоторых случаях применение "патентованного" изобретения не считается нарушением исключительных прав правообладателя. Вот это и отражается в сведениях о патентных исследованиях.
Это надо смотреть по сути. Патентованные изделия просто продаются. Ну, например, пресловутые эппловские. Вы можете в проект включить патентованный айфон как покупное изделие, и не зная, что он патентованный. Тут и писать ничего не надо.
Пусть его заказчик "потом купит" - не патент, а изделие.
А вот если вы предусматриваете
изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, изделия, изготовленных с применением запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца,
то об этом вы и должны заботиться. Если это по наущению заказчика, то он должен до применения получить права. Иначе на вас все и свалит в случае-чего.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 07:44
grozd62
Москва и МО
..применение...изделия..с применением запатентованных изобретений..
так это мой случай! Оно (окно вышибного фронта) применяется при проектировании/строительстве здания.
где пишется,что при покупке окна право на его применение принадлежит покупателю?
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 07:54
тоннельщик
С чего же, если "нарушение его исключительного права" при этом не происходит - все же по определению должно с владельцем патента быть улажено к тому моменту. Кроме того, "лицо, виновное в нарушении" попробуй в первую очередь определи, а потом ещё найди да докажи.
Бюрократии и бумагомарательства без того хватает.
Непрочитано 28.04.2017, 09:23
ShaggyDoc
Нигде не пишется, покупатель здесь не при чем. Он получил право, заплатив деньги.
Окно, как и многие другие изделия, вы покупаете. А право на изготовление патентованного изделия должен был приобрести изготовитель окна. Обычно, если такое право есть, производители везде указывают ссылки на патенты.
Вы откуда-то узнали, что вам необходимо именно патентованное окно? Нашли изготовителя. Надо убедиться, что он купил право на изготовление. Вот это и называется "патентное исследование". И написать об этом пару строк в ПД.
Чем надеяться на то, что "я от дедушки ушел, я от бабушки ушел", не проще ли написать несколько строк? Многие надеялись на "меня не поймают", а потом занимались "бумагомарательством" сочиняя прошения о помиловании.
Непрочитано 28.04.2017, 10:20
тоннельщик
Так я и не надеюсь — за мной вины и нет. Патентообладатель П же тоже не леший, чтобы тратиться на суды, если имеется им подписанный договор, что по объекту Х используем запатентованный У и при этом П либо получил за это деньги, либо вообще без них всем доволен.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 19:16
grozd62
Москва и МО
Offtop: для тупыхпрошу пояснить-я же окно не покупаю-если при применении в проекте суперокна здание приобретает суперсвойства(вообще не повреждается при аварийных взрывах) ,то может я изобретателю чудо-окна что-то все-же должен?
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 21:32
Tamerlan_MZO
Это изобретатель окна должен вам за продвижение его никому не нужного хлама) О чем необходимо обязательно сообщить правообладателю и потребовать с него хотя бы 10%)
Tamerlan_MZO вне форума
Трехслойные конструкции стен на гибких связях (лиц. кирпич-утеплитель-несущая часть). Есть ли право на жизнь? Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 51 10.07.2014 15:31
что нужно предъявить генподрядчику(письмо,акт),если есть несоответствие в проекте Данила_спб Профессии и трудовые отношения 2 26.05.2014 17:01
Есть ли ограничения по длине и ширине фундамента под металлическую колонну 1silent1 Металлические конструкции 7 07.05.2014 11:15
Какие есть ограничения на устройство отверстий в жб стенах? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 5 04.04.2014 15:08
Нужно объяснить использование заданной конструкции кровли boeingfly Конструкции зданий и сооружений 2 19.05.2012 14:12
