Задание жесткости стен из пеноблока и кирпича
У меня для пеноблока из ячеистого бетона В2.5 на растворе М50 получилось согласно. Главе 6 E0=2200МПа. E0=a*Ru. a=1000 по табл.16; Ru=k*R=2,2* 1 мПА= 2,2 мПА. к=2,2 по табл. 15 R=1 МПа по табл 3 бля указанного блока. Это начальный модуль деформации для кратковременной нагрузки согласно п 6.21. Потом читаю п.6.22 и тут два случая случай А где Е=0,5*Е0 и случай Б где Е=0,8*Е0. Мой случай Б так как статическая неопределимая конструкция (стены коттеджа), тогда мое Е=0,8*2200=1760 МПа. Правильный у меня ход мыслей или я что то упустил из виду?
А какие результаты расчета для стен коттеджа вам нужны? Там соотношение "толщина стены/нагрузки" такая, что запас прочности будет многократным. Простенки все равно ручками придется проверять.
ИМХО вам главное плотность задать, чтоб нагрузки на фундамент корректно приложились. А модуль упругости можете применить начальный. А лучше с коэфф. 0,5 - в запас пойдет. |
да я хочу получить нагрузки на фундамент ( ростверк с буронабивными сваями) и подобрать армирование монолитного перекрытия + посчитать стропила. хочу сразу все в одной схеме сделать. разве простенки в камине не посчитаю? или там нет пеноблока. ну тогда R<N\A + учет эксцентриситета |
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. | bodyartist | ArchiCAD | 0 | 05.04.2017 11:27 |
Способ армирования стен жесткости: стержнями или каркасами? | jjek | Железобетонные конструкции | 13 | 22.06.2010 19:46 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
Задание в СКАДе жесткости элементам переменного сечения | cezar_star | SCAD | 4 | 15.05.2006 20:11 |
