Решение наружного водоотведения с фальцевой кровли с уклоном 20 град.: желоб или стенка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Решение наружного водоотведения с фальцевой кровли с уклоном 20 град.: желоб или стенка
Непрочитано 02.05.2017, 16:08 #1
Tyhig
Добрый день.
Прошу порекомендовать оптимальное решение.
1) По Серии 1.160.2-КР-1 Крыши Ленжилпроект
Название: Стенка по серии.png
Это решение критикуется где-то в интернете, так как у карнизного свеса в период зима-весна из-за обледенения стеночки вода будет стоять и может течь в лежачие и стоячие стыки картин.
2) Есть решение с круглым желобом, как везде в прочих кровлях.
Как думаете, какое решение лучше ?
Непрочитано 02.05.2017, 17:13
1 | 1 #2
gan75
Мероприятие по предотвращению оледенения в обоих случаях одинаковое - греющий кабель. Что в жёлобе, что в разжелобках. Только обледеневший желоб чреват обрывом конструкции. Опять же в реальности участок возле свеса выполняют не кусками шириной 500-600 мм, а одной полосой вдоль свеса, уложенной по рубероиду. Количество лежачих фальцев уменьшается на порядок. Затечь воде в стоячий фальц при угле кровли в 20 градусов достаточно проблематично, если только расположить разжелобки ближе 300 мм от обреза. Там в районе полуметра должно быть.
У первого варианта ещё большой плюс в эксплуатации - убирать листья и прочий мусор из практически закрытого желоба значительно сложнее, чем с открытой кровли.
gan75 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 17:48
1 | #3
DJo Frey
Архитектор
Для фальцевой кровли настенный желоб рекомендован и вековыми традициями, и СО-002-02495342-2005, Рис. 2.51. Устройство настенного желоба
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 18:58 Текут скатные крыши МКД
Diproekt
ПГС
Самара
Коллеги, привет!
Проблематика капитального ремонта скатных крыш МКД (хрущёвки, сталинки).
У нас в Самаре, Тольятти весной 2019г. потекло много крыш после капитального ремонта. Целыми кварталами. Масштаб поразил. Это бедствие!
Подготавливая экспертную оценку столкнулся с отсутствием действующих нормативных документов по скатным крышам "древней" конструкции. Здесь, кровли из волнистого асбестоцементного листа (ВАЦЛ) и фальцевые. Особо интересны множественные кровли с надстенным жёлобом.
Есть норм. документы:
1. Древняя серия 1.160.2-КР-1 Крыши(институт Ленжилпроект),1986г.
2. Формально действующий стандарт СО-002-02495342-2005 «Кровли зданий и сооружений проектирование и строительство» «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»
3. Действующий СП 17.13330.2017 «Кровли».
Основная проблема наблюдается при смене ВАЦЛ на профлист и при некорректном монтаже фальца.
Для понимания см. схему в прилагаемой выдержке док. вложения.
На серию 1.160.2-КР-1 юридически опираться нельзя, хотя там всё подробно изложено.
В СП Кровли и СО нет такой подробности (например про фальцы и др.детали).
Кто сталкивался с данной тематикой в рамках судебной экспертизы или формирования ТЗ на капремонт – поделитесь любой информацией.
Тип файла: doc МЭВД теч скатные крыши.doc (358.5 Кб, 128 просмотров)
Diproekt вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 14:14
| 1 #5
jtdesign
Riga
Серии и прочее не спасут если у рабочих все руки левые и растут из ж
jtdesign вне форума
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Возможно ли устройство кровли из профлиста с уклоном 11 гр. при высоте здания 25 м KAA Архитектура 24 25.01.2012 21:47
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Помогите с расчётом КЕО на мансарде с уклоном кровли КосякOFF Прочее. Архитектура и строительство 5 31.01.2010 15:58
