Как правильно опереть парапет из кирпича?
LinaM1010, рекомендую вместо кирпичного парапета сделать парапет из сендвич-панели на стальных стойках.
Стойки или крепить согласно статье в публикациях на кирпичные столбики (новое решение, требуется расчёт стойки и столбика на изгиб от человека) или к балке-колонне с утеплением стойки (классическое решение).
А балку по прогибам посчитать? А стойки фахверка для парапета, чтобы не кувыркнулся?
Ну будет балка в пределах допустимых прогибов прогибаться - от этого приятней на стены с трещинами смотреть?
Стойки фахверка для кирпичного парапета? есть пример такого решения? |
Узел сопряжения цоколя со стеной: как правильно? | Varaktor | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 28.01.2021 16:09 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
