Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно?
Ведущий архитектор Регистрация: 01.09.2012
Конечно, двойной стены не было, но был деф. шов, и между двух колонн было не подлезть, чтобы прикрепить панель.
Делали так, как в приложенном файле. Сэндвич-панели не по оси крепили, а со смещением. К полке колонны приваривали фахверк (швеллер, если память не изменяет), и на него уже вешали колонны. Примерный вариант начертила в Вашем файле |
У меня тогда случай еще интересней - оба здания одинаковой ширины, изза особенностей фундамента существующего здания колонны впритык не поставить, делается небольшое (700 мм) отступление оси от существующей стены. Существующее здание каркас обшитый профлистом, холодное, новое с сендвичами отапливаемое. Тоже надо сделать стену (почти) примыкающую к существующей стене. Охотно рассмотрю разные соображения о возможных решениях.
Если судить по плану и если все начерчено в масштабе, какая же у Вас толщина сэндвича (в сопоставлении с сечением колонны)?
и верно ли я поняла, что синим цветом - колонны существующего здания, а красным - проектируемого? На первый взгляд, самое логичное - сделать зазор между зданиями, достаточный для осуществления монтажа, т.е. сдвинуть стену ближе к колоннам. Фахверх так и так необходимо делать И какой у Вас пролет, расстояние в осях, которые на чертеже сейчас в горизонтальном направлении? |
Рязань
вот! (и пусть кто-то расчетом, пусть хотя бы "наколенным", докажет, что это бред и так сделать нельзя! ))))))
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.05.2017 в 19:18. |
Планировка не подлежит обсуждению, и так выжато последнее на данном участке. Также старое здание решено не трогать, пусть стоит жестянка. Существующий фундамент под колоннами в разрезе трапециевидный и еще верх выступает на пределами наружной стены, поэтому близко к нему новым фундаментом не подойти. Шаг между колоннами 5 м, пролет 15 м, расстояние первой оси 700 мм получилось чтобы не дробить шаг колонн до 5175 мм или подобное. Конструкция в разрезе рама (ферм нет). Так как примыкающая часть 2-уровневая, сделать висячий фахверк в принципе можно, кроме рамы можно и к перекрытию крепиться. Сейчас интересует насколько уникален мой случай, наверняка было что-то и до меня.
Рязань
тогда еще проще:
Спасибо, все прекрасно но как сендвичи крепить? С внутренней стороны появляется мостик холода от наружного фахверка в раму и перекрытие (монолит по металлическим балкам). С наружной щель от пару см.
Самому окончательного решения устройства данной стены еще нет. Вроде пустяковый вопрос на поверку далеко не таким простым показался. |
Рязань
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.05.2017 в 22:31. |
Рязань
как оно будет держать при таком варианте закручивания - все же неизвестно. В варианте с уголками классика - винт проходит насквось сэндвич и шляпкой же прижимает его к несущей конструкции (тут уголки). А в варианте "изнутри" сэндвич будет держаться на части винта, без прижатия. Я бы не рискнул (а если ИМХО - то будут щели и болтанка с вероятностью около 100%)
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.05.2017 в 23:12. |
Сборка стены из сборочных марок/блоков с уже прикреплёнными сендвич-панелями. :Ъ Если что, я молчал, а это само написалось. ![]()
Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания возможно ли? | topstas | Архитектура | 27 | 30.10.2020 19:51 |
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? | FEM | Пожарная безопасность | 9 | 24.06.2014 04:41 |
Крепление легкобетонных панелей к колоннам | MyxaMop | Железобетонные конструкции | 1 | 29.04.2014 10:56 |
Возможно ли не применять Гидроизоляцию фундаментов временных зданий (здания эксплуатируются лет 5) | БондЮг_2 | Технология и организация строительства | 13 | 21.02.2013 15:09 |
