Какова минимально допустимая нормами прочность штукатурки в квартире?
Меня интересует, прописано ли где-нибудь в нормах, что штукатурка стен должна иметь прочность на сжатие не менее, например 5МПа. И что меньшая прочность не допускается. Для стяжек полов такие требования имеются. Для штукатурки стен что-то не могу найти. |
v.psk, да, новостройка. Подрядчик сдает квартиру.
Стены оштукатурены раствором с известковыми вяжущими. Штукатурка легко режется ножом, что, свидетельствует о низкой ее прочности на сжатие, ниже М10. Проектную документацию подрядчик не предоставляет. В договоре прочность штукатурки не прописана. |
Псков
А в проекте скорее всего указана штукатурка на цементном вяжущем. Ну это надо как-то его выдернуть.... Обратите внимание на мокрые помещения, там использование гипсовой штукатурки не допускается (нормы не подскажу, но мы не согласовывали) |
С мокрыми помещениями там отдельная "песня", но этот вопрос в принципе решили. А вот доказать что штукатурка "никакая" - пока не очень получается, т.к. нормативных обоснований не много.
Псков
Тогда рецепт простой - ищите проектную документацию.
... кстати говоря, может по адресу дома кто и откликнется на форуме / кто разрабатывал АР ----- добавлено через ~3 мин. ----- а чем не устраивает штукатурка? сверху же обои еще будут... |
Дело не в рыхлости. Она не должна отваливаться со стены. Должна быть ровной - для высококачественной штукатурки на 2 м не более 5 мм отклонение (насколько я помню). В проекте указывается тип штукатурки (улучшенная или высококачественная) и материал вяжущего (гипсовая, известковая, цементная). Норм на истираемость и скалывание для штукатурки вроде бы нет.
Saur, но есть же, например требования п. 3.9 СНиП 3.04.01-87:
"3.9. Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной" Соответственно, прочность штукатурного слоя должна быть не менее прочности шпатлевочного слоя, которая согласно п.4.6.2 ГОСТ 31387-2008 должна быть не менее 2,0МПа. Да и не встречал я в проектах требования к штукатурному раствору марки М50 и ниже. |
Минимально допустимая толщина металла отливов оконных по ГОСТ | Лариса34 | Технология и организация строительства | 11 | 08.06.2023 14:18 |
Какова прочность крепления профлиста на отрыв? | konstryktor | Металлические конструкции | 26 | 18.06.2021 10:57 |
какова допустимая нагрузка на морской контейнер? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 28.05.2015 08:50 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале. | SeregaNSK | Инженерные сети | 6 | 07.10.2010 11:12 |
