Видимо это чаще всего вопрос удобства и, реже, косвенных запретов в нормах.
Кроме того, не уверен что СП 63 позволит учитывать такую ц.п.р. подготовку за подготовку.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Косвенно - есть в Руководстве по конструированию:
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм |
Другое дело, если она вся растрескается - работать будет неудобно, будет под ногами играть. |
А вот отхождение (любое) от проекта - другое дело. Не понимаю, в чем суть - сэкономить? Можно, наверное, ннаписать письмо с просьбой согласовать подготовку 70мм без корректировки ПСД ![]() |
да, именно в этом.
история была года 3 назад, подрядчик на муниципальном заказе по строительству дет. сада взялся за работу практически в ноль, вот и искал любые способы сэкономить. была мысль на общей площади подбетонки 2000 м2 сэкономить 2-3 см высоты (странно, почему так мало) - это порядка 60 кубов = 200 т.р. |
Как одновременно залить фундаментную ленту и бетонную подготовку под полы? | amicum | Железобетонные конструкции | 4 | 25.04.2016 10:04 |
Можно ли делать бетонную подготовку под полы по песчаной подготовке? | niusya | Архитектура | 15 | 20.01.2015 17:23 |
Для чего делают бетонную подготовку | Prorab kIROV | Основания и фундаменты | 19 | 22.07.2014 18:40 |
Почему бетонную подготовку не гидроизолируют? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 18.10.2013 14:24 |
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.08.2008 12:26 |
