Почему при определении несущей способности свай в ВМГ не учитывается коэффициент надёжности по грунту?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
1. Обратите внимание, что формула 7.2 в изм.1 СП24 изменилась.
2. Ответ кроется в самом вопросе, см. п.7.2.1: Fu - несущая способность основания, определяемая расчетом (7.2.2), а для оснований свайных фундаментов - дополнительно и по данным полевых испытаний свай (7.2.10) и статического зондирования (приложение Л) Дальше смотрим п.7.2.10, приложение Л и обращаем внимание на коэффициенты в формулах определения Fu
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
- это СП 25? Тогда может п. 7.2.2 и 7.2.3? П. 5.7.2 и 5.7.3 в СП 25 нет.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Тогда получается, что НС свай можно назначить окончательно только после полевых испытаний? |
Примечание 2:
Вы первый раз СП25.13330 читаете? Прочитайте еще раз. Вроде все понятно написано.
Считаем на смерзание по боковой + ММГ под нижним концом. Смерзание и ММГ определяем по испытаниям, потом дополнительно давим сваи на площадке и подтверждаем несущую способность. В случае острой необходимости можем согласно прим.2 добавить НС по СП 24.13330. Хотя там обычно добавлять нечего. |
- да, до сего момента не требовалось
![]() - если "добавить", значит это не для упрощения расчётов, но тогда для чего применяется это примечание? |
В каком смысле упрощение расчета. Если не хватает несущей способности по I принципу, можем извернутся и посчитать несущую способность верхней части сваи по СП 24.
А самое простое построить на скальных грунтах в районе среднерусской равнины)) |
Получается так.
Сам так не делал и вам советовать не буду, в основном там болото на глубину оттаивания + от него хорошая отрицательная сила получается. На форуме есть темы по сваям из труб в условиях ММГ, там и методики расчета описывают. Я думаю это примечание появилось не от большого ума, а в результате спора двух академиков. |
Но ведь в любом случае будут полевые испытания, и если они покажут меньшие значения, то надо будет увеличивать длину свай. Т. е. НС свай определенная по ф. (7.2) СП 25 позволяет определить длину свай только в первом приближении, а далее она уточняется испытаниями, так?
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности | DK+ | Основания и фундаменты | 34 | 22.07.2013 17:39 |
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах | qwer | Основания и фундаменты | 22 | 09.03.2011 13:22 |
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" | Natysya | Расчетные программы | 17 | 18.10.2010 07:08 |
расчет несущей способности забивных свай | lukavladi | Основания и фундаменты | 1 | 12.05.2010 21:33 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
