Возможно ли задать начальные тектонические напряжения в массиве? MIDAS GTSNX
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
У меня такая задача назревает в относительно обозримом будущем. В пределах модели причем эти напряжения будут меняться по функции. До этого не решал такого.
Последнее время работаем не в midas, но задачу в перспективе будем решать в нем. Можно задавать через initial force, в т.ч. с функциональной зависимостью. Я там особо раньше не ковырялся. Недавно заезжал в качестве моральной поддержки в московский офис Midas с коллегой — у него были какие-то свои вопросы, меня очень сильно не касалось. Таки я в конце спросил про опыт и подходы известных мне организаций, которые с этим сталкивались при наличии тех поддержки. Услышал то, что и ожидал. Подтвердили, что можно задавать функционально, в чем я сомневался. |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
во многих программах (всяких ANSYS, Abaqus и тд) эта опция поддерживается только на уровне пользовательского программирования (непосредственно задаются только постоянные начальные напряжения по узлам)
Это связано с особенностями функционирования таких программ, с тем что решатели (написанные на компилируемом языке и переведенные в машинный код) должны обращаться к скомпилированным заранее библиотекам. Например CalculiX (открытая программа с синтаксисом Abaqus) http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...x/node264.html Код:
В данном случае надо скачать открытый код (папка с кучей текстовых файлов), найти этот самый sigini.f и дописать туда ваш фрагмент на фортране (может быть с циклом), где вы начальные напряжения (по компонентам) вычисляете в зависимости от положения в пространстве (coords(1), coords(2), coords(3) - суть координаты X, Y и Z) После чего перекомпилировать всю программу (для новичка может быть самое сложное - открыть терминал и вписать одну -две команды типа make lib или make), переместить полученный exe файл в нужное место и использовать как обычно, ссылаясь на пользовательскую процедуру в исходных данных. В тяжелых пакетах решатель (внезапно!) закрыт, открытых кодов нет и компилируется только заданная библиотека (dll в WIndows или so в linux) В Midas такая опция может быть тоже доступна, хотя возможно и не документирована. Потому что структура всех таких расчетных программ как правило одинакова. CalculiX я не рекомендую очень сильно, ввиду того, что специфика работы с такими программами (без интерфейса) сейчас мало кому понятна. К тому же в виндоус оно работает через пень-колоду (через cygwin) - это надо изучать по сути сам компьютер (работу на нем) с нуля, потому что к сожалению в школах со времен православных DOS не изучают ничего подобного К тому же Мор Кулон там хоть и есть, но тоже реализован в виде пользовательской модели (тут обсуждалось на форуме) Второй (может быть более простой) вариант - задавать напряжения по узлам в исходном текстовом файле http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...tialconditions вычислив их например в электронных таблицах и там же сгенерировав соответствующий текстовый фрагмент для их задания (на основе массива узлов с координатами и ваших собственных зависимостей). Тут уже кроме электронных таблиц (и может быть VBA или OpenOffice Basic) знать не надо. На отдельном листе задаете массив узлов в координатами, на другом - получаете на выходе содержимое текстового файла по строчкам, которое потом просто копипастится куда надо. Если Midas поддерживает текстовый интерфейс (текстовый файл) и для него тоже такой метод тру. Наконец третий способ - это воспроизвести нужное вам НДС на первом шаге нагружения естественным образом а затем на втором и следующих шагах делать далее что заблагорассудится. Естественным образом - от нагрузок и закреплений конечно. В этом случае у вас НДС автоматом получается уравновешенным (компоненты удовлетворяют уравнениям равновесия в каждой из точек). В первых двух случаях вам уравновешивание компонентов тоже нужно учесть вашими уравнениями. То есть задать просто сигма_Z вы не можете без всех прочих, это будет уже по сути нагрузка а не напряжение.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 23.07.2017 в 03:45. |
Нахабино
Начальные несовершенства конструкции в Robot | Чужой | Robot | 1 | 22.04.2017 08:43 |
Как самостоятельно получить основы и начальные практические знания в проектировании ВК на примере реальных проектов, возможно ли развиваться в проектировании не работая в проектной организации? | Stskdrv | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 08.11.2016 13:52 |
Автоматизированное проектирование. Возможно ли? | Gurtik | AutoCAD | 18 | 03.09.2014 10:13 |
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? | erikbond | AutoCAD | 3 | 31.08.2014 23:31 |
