Отображение контура маскировки при печати (autocad2015) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение контура маскировки при печати (autocad2015) ?
Непрочитано 05.07.2017, 11:15 #1
intralink
Добрый день!
Задаю цвет маскировки - "белый". Отправляю на публикацию через принтер DWG to PDF. Открываю пдф - именно контур маскировки почти не виден (что за маскировкой находится, там всё белое).
Если маскировке задать любой другой цвет, её контур печатается адекватно. Дело именно в цвете.
Причем проблема и без таблицей печати, и с таблицей "монохром" происходит одинаково.
WIPEOUTFRAME включен.
Проблема появилась после перехода с 11 автокада на 15ый.
Если печатаю через PDF factory pro - всё как раньше, проблем с контуром маскировки нет.
Пока решил её только так - ставлю цвет всех маскировок к примеру синий, и печатаю эти листы в монохроме.
Файл dwg прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2010
12-029DUL26.dwg (967.7 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 13.07.2017, 05:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно попробовать назначить цвет 250 - тоже черный.
Но в файле маскировки с совершенно одинаковыми свойствами в PDF получаются по-разному! Чем они различаются, я не вижу.
Пример с двумя скопированными из исходного файла маскировками приложил. Левая в PDF видна четким контуром, правая - слабым серым контуром.
Тип файла: dwg
DWG 2004
2_wipeout.dwg (67.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 2_wipeout.pdf (2.3 Кб, 7 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Отображение Wipeout (Маскировка) при печати из листа. plaz AutoCAD 14 15.10.2019 11:21
Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати dandamaze AutoCAD 32 15.04.2019 22:24
Отображение слоёв при печати в pdf формат. shafal AutoCAD 21 06.03.2016 18:13
Xerox 510 при печати через HDI игнорирует маскировки и скрытие заднего плана у текста fox_it AutoCAD 11 24.11.2014 09:35
При печати из ПЛ не печатаются выноски, находящиеся внутри контура ВЭ JokerrSergh AutoCAD 7 12.02.2011 22:15
