Отображение Wipeout (Маскировка) при печати из листа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение Wipeout (Маскировка) при печати из листа.
Непрочитано 20.04.2012, 10:13 #1
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Прошу помощи!
В чертеже в модели нанесены маски, в пространстве листа на маски нанесен текст. При печати с модели все нормально, при печати с листа маски не работают.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 20.04.2012, 11:13
Если маски в отдельном слое, то возможно он скрыт в пространстве листа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70555
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 14:39
plaz
Самара
Проблема возникает именно при печати. При работе в листе маски ведут себя нормально (специально не выключал их границы), а при предварительном просмотре и последующей печати как будто их нет.
plaz вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 14:42
Вываливай файл. Телепатия не срабатывает..
Непрочитано 21.04.2012, 20:49
VVA
Инженер LISP
А в довесок к файлу версию Автокада, наличие сервис-паков, сторонних (типа СПДС) приложений, версию windows и ключ от квартиры где деньги лежат Проверь и сообщи так же, как ведут себя маски при печати на другой принтер, с другой машины
VVA вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 10:26
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Скорее всего дровишки на принтере старые. Была похожая проблема. Вот из справочки:
"Поскольку маскирующие объекты похожи на растровые изображения, они имеют аналогичные требования к печати. Необходимо устройство печати, поддерживающее растровую графику, управляемое драйвером ADI 4.3 или драйвером системного принтера."
Krovlaf вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 11:11
znatok
Я сделал проект №1 (на прошлой не) и напечатал - всё нормально, потом сдел сегодня проект №2 по проекту №1 - решил распечатать на том же принтере - линии совсем тусклые.
Потом напечатал в PDF-файл - там всё нормально отображается, но как его распечатал (неважно с какого компьютера) - опять такие же тусклые линии, потом решил снова распечатать чертёж из проекта №1 - теперь и здесь лини тусклые, но шрифт отображается чётко.
В чём проблема, какие настройки слетели в Автокаде?
Или проблема всё же в принтере?
znatok вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 11:55
znatok, ты о чем? В теме вопросы по WIPEOUT, а не по настройкам печати!
Непрочитано 02.07.2015, 11:52
WJ.13
из болота тащить бегемота
Не могу поменять настройки в свойствах WIPEOUT (показ изображения, показ подрезки, прозрачность фона). Подскажите, где я туплю?
Последний раз редактировалось WJ.13, 02.07.2015 в 12:30.
WJ.13 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 09:48
Fiz
Подскажите нанес маскировку на лист, если делать пдф одного листа, то все выводиться как нужно, но если делать публикацию через подшивку, то появляется контур маскировки.
Через подшивку используется принтер DWG to PDF, для выода отдельного листа Adobe PDF. В чем может быть причина, как её устранить, можно для подшивки назначить другой принтер?
Fiz вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 09:57
sertor
Геодезист
Ухта
Fiz, здесь уже обсуждалось
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 07:38
Человечище
Омск
Здравствуйте. Возникла такая проблема:
чертеж выполнен в модели, в нем присутствуют маскировки. При оформлении чертежа в пространстве листа (layout) с помощью видовых экранов, если я делаю выноску от объекта с маскировкой или рисую любой объект (отрезок и т.п.), проходящий через замаскированный объект, то этот объект скрывается той маскировкой. Т.е., маскировка в пространстве модели перекрывает объекты, находящиеся в пространстве листа. В чем может быть причина?
Во вложении принтскрин, под линией обрыва - граница видового экрана, автомобили с маскировкой, выноски - в пространстве листа, поверх видового экрана. Выноски на самом деле имеют на концах точки, расположенные внутри контуров автомобилей.
Человечище вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 08:24
Человечище
Омск
Уточню: все объекты модели в видовом экране отображались поверх объектов в листе. И только что нашел, в чем причина, дело было в галочке "Объекты листа последними" в параметрах листа.
Непрочитано 08.07.2016, 09:58
Ироничка
Инженер от Бога
Златоуст
Всем привет! А как быть в такой ситуации - маски являются частью динамического блока выноски, расположены выноски в модели, в модели, в листе всё работает, при выводе на печать фон маскировок выводится серыми точками. Я так понимаю дело именно в принтере?
Ироничка вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 11:21
Александр К.
Инженер-программист
Сообщение от Человечище Посмотреть сообщение
На AutoCAD 2018 x64 та же беда была. Все перерыл, перепробовал. Решил накатом обновления Update 1.2.
Александр К. вне форума
Пространство листа. Отображение в монохромном виде (не при печати) Дрюха AutoCAD 15 23.02.2020 23:30
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа lll737 AutoCAD 2 29.03.2011 21:30
