Толщины линий при печати из автокада в растр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толщины линий при печати из автокада в растр.
Непрочитано 20.07.2017, 13:45 #1
Дмитррр
НЛО
Древнейшая проблема, которая периодически очень раздражает. А может, я чего-то не знаю.
Сейчас в Автокадах есть встроенные виртуальные принтеры ПаблишТуВеб /джпег/пнг (спасибо что есть. Лет эдак ...надцать назад не было). Иногда нужно совершить элементарное действие: сохранить чертёж в растре, чтобы при его дальше распечатать или вставить в Ворд или ещё куда.
Но тут начинаются проблемы с толщиной линий. Если я делаю картинку разрешением примерно в 1000 пикселей, то при распечатке на а4 толщины линий примерно соответствуют тому, что я получаю при распечатке из Автокада. Но 1000 пикселей очень мало для а4. Качество получается фиговым. Если же я печатаю в картинку с шириной где-то 2000-3000 пикселей, то этого для а4 уже достаточно. Но толщины линий получаются раза в 2-3 тоньше, чем по сравнению с распечаткой напрямую из Автокада. В итоге рисунок смотрится очень невзрачно и блекло. Все линии обычно получаются шириной в 1 пиксель.
Собственно вопрос: как максимально просто и быстро переводить чертежи в растры исходя из условия, чтобы 2-4 тысячи пикселей по ширине при распечатке на а4 давали корректные толщины линий?
Непрочитано 20.07.2017, 13:50
для вставки в Word я в *.bmp распечатываю. Результаты лучше получаются
Непрочитано 20.07.2017, 13:52
Снять галочку "Масштабировать толщины линий"?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 14:25
Дмитррр
НЛО
А как? Сторонний виртальный принтер или принтскрином?
Во-первых, она почти всегда неактивна.
Во-вторых, задача явно не имеет решения в одной галочке вкл/выкл. Ведь тут 3 параметра:
- кол-во пикселей,
- формат листа на котором я буду печатать,
- желаемая толщина линий.
И они все зависят друг от друга. Если честно, я вообще не понимаю, на основании чего Автокад переводит толщину линий в то или иное количество пикселей ширины.
По логике я как вижу должно быть:
- я сообщаю: хочу перевести вот этот чертёж в растр 4000х3000 для распечатки на А4.
- Автокад считает: эта линия в файле задана толщиной(весом) 1 мм. 1мм - это 1/200 от ширины А4. Пользователь хочет ширину каринки в 3000 пикселей. Значит толщина этой линии должна быть 3000/200=15 пикселей. Тогда при распечатке на принтере она как раз будет занимать 1 мм.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 14:30
alex-archi
Проблема, да, древняя. Не понимаю почему ее в автодекске не решить.
Я делаю так:
1. печатаю в PDF, там все ок с толщинами
2. В фотошопе из PDF сохраняю в JPG
alex-archi вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 14:32
Дмитррр, встроенный принтер dwg to pdf
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.07.2017 в 14:41.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 14:55
Дмитррр
НЛО
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
Ага. Отдельная заморочка. Я не нашёл как из автокад перевести в пдф именно как картинку. Чтобы её из пдф хотя бы скопипастить можно было. Автокад вечно в пдф пытается текст текстом предать, а линии фиг знает чем. И единой картинки, как при сканировании в пдф не получается.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 15:32
trir
pdfcreator умеет сохранять в разные форматы
trir вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 15:55
alex-archi
А зачем переводить как картинку? переводите как векторное изображение и текст-текстом. Если хотите скопировать из пдф как картинку в Windows есть такая функция ножницы. Или в акробате есть такая функция как сделать снимок. Или через фотошоп как я говорил, качество
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 16:05
Дмитррр
НЛО
Считаю эту штуку лучшим изобретением виндовс за последние 10 лет.
Но, к сожалению, она ограничена разрешением экрана, и те же иногда нужные для картинки 2-4 тыс пикселей с ней на обычных мониторах никак не получить
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 11:23
VVA
Инженер LISP
Потеря качества при перегонке в растр!Как быть?
Как улучшить качество печати в формат PNG?
VVA вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:50
kp+
идущий по граблям
Autodesk знает толк в извращениях. IMHO, пользователь должен указывать формат распечатки (а4/а3/а0 или еще какой-то) и желаемое качество печати, т.е разрешающую способность растра (300/600/1200/100500 dpi). А прога на основании этих данных должна сама вычислить размер растра в пискелях. Так делает PDF Creator, упомянутый в #8.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 16:19
Вообще-то Дмитррр сам говорит, что ему надо столько-то пикселей на столько-то. Качество печати задается в dpi - и это нормально, и это правильно. Посмотри внимательно на окно настройки печати ACAD'a - там этот параметр есть.
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Как сделать нормально отображаемый вес линий при печати smook3r1 AutoCAD 9 23.02.2017 16:49
Черный цвет при печати из автокада Derner AutoCAD 1 18.09.2014 17:18
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
