Как сделать нормально отображаемый вес линий при печати
Проблема только в отображении получается? При печати все нормально будет? Когда сохраняю в PDF там также жирно они рисуются. Мне по заданию надо 0.5 толщину и 1 мм
Последний раз редактировалось smook3r1, 23.02.2017 в 00:12. |
smook3r1, прикладывай все материалы в пост!
P.S. Как правило, предпосмотр показывает результаты, которые AutoCAD будет посылать на плоттер.
![]() ![]() да Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.02.2017 в 16:48. |
smook3r1, еще раз: картинки - в пост!
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
В модели объект ОТМЕТКИ показывает нормально а при печати или компоновки на лист увеличивает -почему ? | mvart | AutoCAD | 5 | 20.03.2012 10:40 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
Где можно прочитать достоверную информацию про использование цветов, веса линий ... при печати в режиме Monocrome? | Edgario | AutoCAD | 12 | 19.05.2010 09:28 |
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? | 4v | AutoCAD | 5 | 06.10.2006 12:32 |
