Неправильно рассчитываются значения в ячейках таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильно рассчитываются значения в ячейках таблицы
Непрочитано 20.07.2017, 14:47 #1
Маниту
Собственно вопрос в названии темы, файл с таблице прилагается, например значение в ячейки H6 должно быть 14*0,98=13,72, а отображается почему то 11,7; команды всереген, проверка, не помогают. Таблица была создана в AutoCAD 2014 штатными инструментами, формулы прописывались в ячейки в ручную.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Таблица.dwg (416.9 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 20.07.2017, 15:29
Boroda888
Тюмень
Формат не правильно стоял... Типа в ячейке целые а у поля почему-то нет....
Красным пометил.....
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 15:44
Маниту
Поменял формат поля в графе количество на десятичные, правильно не считает((
Тип файла: dwg
DWG 2013
Таблица2.dwg (419.6 Кб, 11 просмотров)
Маниту вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 15:50
1 | #4
Boroda888
Тюмень
Ну тогда не знаю... У меня все норм. Регенерацию полей делали? В окне редактирования полей результат правильный и выглядит также
А2016х64
Тип файла: dwg
DWG 2013
Таблица2_v1.dwg (429.7 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 20.07.2017, 16:09
Искромэн
Offtop: Выкиньте саму мысль делать таблицы в автокаде.
Искромэн вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Offtop: выпей йаду и убей сибя ап стену
zenon вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:18
svg
бывает такое на ломаном каде, может и на лицензионном
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2017, 10:09
Маниту
Я так понимаю, природа сего явления до конца не изучена и находится в области иррационального
P.S. AutoCAD лицензия сетевая
Маниту вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 12:27
1 | #9
baksconstructor
Сообщение от Маниту Посмотреть сообщение
иррационально это :
Прежде чем писать формулу нужно было нажать "Вставка формулы" - "Уравнение"
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2017, 12:49
Маниту
В обоих случаях формула имеет код вида %<\AcExpr (G6*F6)>% считает при том и том способе ввода
Но возможно, дело именно в этом
Маниту вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:03
baksconstructor
Сдается мне что после создания сохранили в 2007 версии, а оно убило формулу.... проверить догадку сможете ?
Самовольная (произвольная) подмена полей в формуле на числовые значения (исчезают поля) ArchPavel AutoCAD 0 20.04.2017 15:29
Отобразить в динблоке текст из таблицы выбора свойств динблока AVF83 AutoCAD 0 25.02.2017 00:33
В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы? Basily AutoCAD 2 05.02.2017 16:46
Копирование текста из одного столбца таблицы в другую таблицу до первой точки или запятой antiponf Программирование 11 13.03.2012 17:00
Связать тексты/мтексты в ячейках таблицы ACAD Павлов Андрей Программирование 1 08.09.2009 10:53
