VBA. Ошибка "run-time error '53': file not found", в чём может быть причина.
maratovich, насколько я помню, в VBA для строк вполне корректно срабатывает и +, и &.
да, без разницы.
Делаете еще одну переменную строковую, там собираете имя файла и либо просматриваете в отладчике пошагово, либо просто временно вставьте MsgBox. И смотрите результирующее имя файла. И есть ли он на компе вообще. И есть ли права на чтение хотя бы на эту папку. p.s. Лучше не полагаться, что файл №1 свободный, а использовать: Код:
А теперь смотрим и видим что первая часть объявлена как String, а вторая как Long, а между ними стоит"+". И чё мы получим ? |
Наверное, с утра пораньше я слепой, но я этого не вижу.
Прежде чем "удивлять" окружающих своими знаниями - попробовали бы на практике) При попытке осуществления сложения строки и числа при первом же прогоне вылетит ошибка: несоответствие типов.
Во первых, отучайтесь думать и решать за других людей) Во вторых, вы придумали какое свое понятие-правило, что пользоваться исключительно амперсандом для объединения строк, а это является лишь рекомендацией. И выдуманная ситуация про сложение строки и числа отловится при первом же запуске приложения. Т.е. даже новичку-программисту не дадут сделать такую ошибку.
Всем спасибо за советы!
Действительно был не правильно указан путь к PathZ, перепрописал верный путь и заработало. Про несоответствие типов в ступор не привело, мат часть я читал) общие понятия есть, теперь практикой креплю, с этим возникают проблемы, особенно когда код написан человеком, который уже уволился) |
Ну Open - стандартная конструкция языка VBA) Больше тогда уж UserForm12 вызывает дисгармонию - т.е., если человек не удалял пользовательские формы из проекта VBA Акада, то как минимум - еще одиннадцать пользовательских форм с названиями по умолчанию и на каждой из них энное количество контролов с названиями по умолчанию может быть. Тут уже не до Windows Script Host... Но работает же)
Я вырвал кусок, в котором выдавало ошибку.... |
http://www.firststeps.ru/vba/excel/r.php?16
- уроки для начинающих. анализ ошибки: 1)удостоверится, что такой файл в указанном месте существует, 2) что файл не косячный, 3)правильность задания местоположения файла FullPathZ. |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? | Тиберий | Железобетонные конструкции | 8 | 01.11.2014 18:51 |
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.06.2014 12:00 |
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG | Zets | AutoCAD | 7 | 20.04.2013 15:05 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
