возможно ли автоматизировать нахождение отклонения (числового значения) между кривой и прямой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > возможно ли автоматизировать нахождение отклонения (числового значения) между кривой и прямой.
Непрочитано 01.08.2017, 21:15 #1
Weel
Маркшейдер
Донецк
Добрый день, уважаемые форумчане, из-за загруженности однотипной монотонной работой, возник вопрос возможно ли автоматизировать построение чертежа?
Сама суть задачи: есть обработанная после измерений кривая.
, нужно сделать оцифровку отклонений этой кривой от вертикальной линии как на рисунке
, сейчас эта работа выполняется в ручную, но длина кривых достигает двух метров, часто та измерения отклонений 8 мм. Возможно ли как то автоматизировать эту работу?
Последний раз редактировалось Weel, 02.08.2017 в 19:28. Причина: не правильный заголовок
Непрочитано 01.08.2017, 23:39
v.psk
Псков
Если в автокаде - то в ветку программирования или в поиск исполнителей. КМК это реализуемо нетрудно.
А откуда берется кривая и в каком итоговом виде нужен результат работы? Мб не в автокаде работать...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 00:01
Weel
Маркшейдер
Донецк
Кривая берется с пленки как в пленочных фотоаппаратах (очень специализированный прибор для съемки проводников шахтных стволов), сканируется и обводится, результат нужен как в электронном виде, так и в бумажном варианте. Видел подобную надстройку на Акад, в ней открывается отдельное окно в которое вставляется отсканированное изображение, обводится кривая, все остальные построения, включая сетку выполняет Акад.
Weel вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 07:09
baksconstructor
Сообщение от Weel Посмотреть сообщение
Ну сканировать никто не будет, это точно, а вот если точки кривой сохранены в файле, то это к программистам надо.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 07:27
trir
может прибор найти цифровой?
я не вижу картинок
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 19:32
Weel
Маркшейдер
Донецк
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Сканируем, выполняем эту работу давно, раньше просто переводили с пленки на бумагу через светостол, сейчас штат сократили, масштабы работы увеличили, прибор 80-х годов, другого способа получать информацию к сожалению нет.
Weel вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 12:36
kp+
идущий по граблям
Я так понял, длина кривых не превышает определенной величины, шаг измерений всегда один и тот же, а главное, по виду все кривые похожи друг на друга. И это значит, что задача в принципе может быть решена без программирования - с помощью размеров и параметризации.
Weel, чтобы не воспроизводить все с нуля, выложите пару реальных примеров чертежей в DWG, можно без реквизитов.
Если нужное приложение уже написано - купите себе экземпляр. Или это не так просто?
kp+ вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 17:38
trir
модифицировать прибор - делов то
trir вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 17:52
| 1 #9
Boxa
КЖ; C#
Возможно. Думаю в автоматизации данной операций, самым важным, будет размер заинтересованности автоматизирующего данную работу специалиста, может действительно купить существующее приложение будет дешевле.
ЗЫ.
А можно примеры именно исходных данных, именно скан (лучше несколько), если это не секрет конечно?
Последний раз редактировалось Boxa, 10.08.2017 в 18:12.
Boxa вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 18:45
maratovich
г. Самара
Weel
Ну допустим получили кривую, а вот дальше нужно нормальное ТЗ с оригиналами съемки. Вот ваша кривая.
Тип файла: dwg
DWG 2010
пример.dwg (542.2 Кб, 10 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 20:33
Weel
Маркшейдер
Донецк
Спасибо всем, за ответы.
Результатом съемки является кривая (пример выполненного чертежа прикрепил к записи), скан самой пленки отправлять не вижу смысла если есть кривая на чертеже, хотя если хотите то безпроблем.
отвечу на вопросы:
-прибор модифицировать не выйдет (уж слишком сложное строение, плюс взрывозащитный корпус, съемки проводим в шахтных стволах, да есть новые приборы, но стоят они более 5М),
-надстройку купить не получится (тут не желание продавать, отсутствие средств, да и еще кое какие факторы)
Если нужно отвечу на любые вопросы, объясню суть работы, если кому интересно.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (128.5 Кб, 13 просмотров)
Weel вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 10:10
maratovich
г. Самара
Резюмируем:
1. Сделать автоматизацию можно.
2. Для реализации требуется много исходной информации и всех условий.
3. Просто так делать это никто не захочет (муторно и долго)
4. Особой заинтересованности получения программы у автора не вижу.
5. Думаю что интерес есть и только один - п.3
Непрочитано 12.08.2017, 15:31
Сергей812
а потом перерегистрировать в госреестре средств измерений или где там еще для горных работ..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 19:33
trir
нужно лишь изменить механизм фиксации измерений, а не сам прибор - это не потребует перерегистрацию
trir вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 22:29
Сергей812
если замена механизма регистрации изменений не повлияет на метрологические характеристики.. в любом случае это для ТС не актуально)
Непрочитано 14.08.2017, 12:21
Boxa
КЖ; C#
отсутствие средств
вот отсюда и стоило начинать.
Мне интересно посмотреть на исходные данные, т.е. файлы получаемые непосредственно со сканера, без всякой обработки и подрезки.
Boxa вне форума
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
