Определение угла внутреннего трения для засыпки
летающий цирк Монти Пайтона
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Согласно СП22 пункт 5.3 для первой группы п.с. фи1 = фи_нормативное*1,1 = 35*1,1=38,5
5.3.15 Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов X, определяемых по формуле X = Xn / γg, (5.1) где Xn — нормативное значение данной характеристики; γg — коэффициент надежности по грунту. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Для засыпки расчетные значения (с, фи, гамма) всегда ниже нормативных. Для грунта ненарушенного сложения - тоже, кроме случая расчета подпорной стены и определения давления этих грунтов ненарушенного сложения (пп. 5.2, 5.3 Пособия к СНиП 2.09.03-85). Там бОльший угол фи является невыгодным.
Последний раз редактировалось kopekopa, 05.08.2017 в 23:01. |
andriadi, спасибо, так гораздо лучше. Со ссылкой ошибся. Я ссылался на
kopekopa, это почему еще? в самом простом случае коэф. горизонтального давления = tg^2(45-фи/2), чем больше фи, тем меньше аргумент у тангенса, а значит меньше тангенс => меньше горизонтальное давление
I'm trained for nothing |
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 | gorez | Основания и фундаменты | 3 | 30.06.2017 15:38 |
Определение угла внутреннего трения слабого грунта | bonjorno123 | Технология и организация строительства | 1 | 26.05.2015 18:04 |
Для песка средней крупности с к-том пористости 0,94 нет характеристик угла внутреннего трения и т.д | Maria B | Основания и фундаменты | 21 | 03.01.2014 16:41 |
Изминение угла внутреннего трения просадочной супеси при её замачивании до полного водонасыщения | DonMof | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.10.2011 23:25 |
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера | Elen-8511 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.01.2010 18:47 |
