Revit 2017. Шаблоны КЖ, КМ - проблема выбора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Шаблоны КЖ, КМ - проблема выбора
Непрочитано 23.09.2017, 04:18 #1
Sword
Какой из доступных сейчас шаблонов взять на вооружение для разработки рабочей документации разделов КЖ и КМ? Это очень важно - так как от этого будет зависеть успешность в работе.
Непрочитано 23.09.2017, 08:44
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Я бы рекомендовал шаблон Зуева.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2017, 11:09
Sword
Больше ничего нет?
Sword вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 20:49
Tyhig
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
Больше ничего нет?
А больше ничего нет, остальные гуру ревита КЖ не занимаются. Шаблон невероятно сложный, требует освоения ещё столько же по времени сколько сам ревит.
И вот что характерно, его шаблон заточен только под КЖ. В шаблоне работают исключительно чистые КЖ-шники.
Делаешь КМ, КД, АР - делай сам.
Хотя нет. Ещё не видел, но ведь делается шаблон АДСК автодеска. Может быть им таки можно пользоваться...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 23:16
maks-ufa
Offtop: Когда же вы устанете от поиска истины, разработки каких-то шаблонов, решения вечных проблем - как заармировать и замаркировать две почти одинаковые конструкции, не имея возможности тупо скопировать и подредактировать первую во вторую...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 10:32
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Вообще-то вопрос не про это.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 23:00
Tushcanchik
Без паники
Казань
Если собираетесь делать "только" кж, км, в отдельно файле, то берите шаблон Зуева. Если предполагается еще и архитектура, то лучше Чубрика-адск. Эти шаблоны совместимы, много общего,но различия все же есть. На практике работал и с шаблоном адск и кж, в итоге приходиться переделывать и добавлять, что то от адск что то от кж, так как войну с нормо-к. не отменяли. И приходиться, все марки и семейства переделывать под соответствие. А если учитывать что для каждого сотрудника, для удобства его работы, надо другую видоизменённую марку, то таких марок получается много, про семейства я вообще молчу. Сколько организаций знаю везде примерно так же, и хорошо если у них есть человек который этим занимается, но если нет,то им тяжко. Без понимания параметров шаблона и нюансов-сложно, бывало так что по 2 дня не можешь понять в чём дело, в одном шаблоне работает, а в другом нет, или где то что поменял и перестало работать. Почти каждый день что нибудь да встречается. Что касаемо семейств и их добавления, соответственно, что бы они корректно работали их тоже надо перелапачивать.
Tushcanchik вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 18:31
1 | #8
extraneous
Не верблюд
Ну не перегибайте, ничего в шаблоне нет сверхсложного. Само собой, шаблон не простой, но не сложнее той логики, которая должна быть реализована, с учетом того, что сам по себе Ревит пустой.
Достаточно понять логику работы общих параметров, общих семейств и расчетных параметров спецификаций.
Конечно, корректировать что-то придется, но я считаю, что проще исправить готовое, чем создавать с нуля.
Шаблон ADSK базируется на Weandrevit, организован проще, но и имеет ограничения. Описание шаблонов ADSK КР и Weandrevit.
Опять неправда: спецификации и оформление для КМ тоже есть в шаблоне, и используются в проектах. Есть более крутые наработки для более детального моделирования металла, но я считаю, что для КМД есть более подходящие инструменты.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 19:01
Ваксик
учусь
Север
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Вот бы описания их чуть побольшеВ "описании" к шаблону бы добать побольше инфы про них и про взаимосвязь со спецификациями и какие из параметров следует присваивать своим наработкам семейств.
П.С. А в целом шаблон самый лучший=) Но нам, студентам, тяжко дается его переварить без доп. инфы и опыта
Ваксик вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 01:00
Tyhig
Ладно, насчёт КМ, извините, приврал.
Tyhig вне форума
Как загрузить шаблон Александра Зуева в Revit 2017? ALEX-LCL Revit 3 24.08.2017 09:09
Не работают пользовательские шаблоны в AutuCad 2017 Ballerina AutoCAD 6 09.09.2016 12:38
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа Данил Медведев Revit 0 29.08.2016 09:19
Ищу рабочие чертежи разделов КЖ и КМ обьектов, запроектированных для сейсмических районов (8 - 9 баллов) viking1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2009 23:37
