Как разобраться в условных обозначениях в газопроводных чертежах
Инженер Регистрация: 11.10.2012
ВУ-вершина угла. Сверху вниз: пикетаж, величина поворота в градусах, направление поворота, чем выполняется (отводом или радиусом трассы). Т, К, Б - точно не скажу. По ходу: Т - расстояние от начала и конца поворота до вершины, К - длина трубы от начала до конца поворота, Б - расстояние от вершины до самой трассы (перпендикуляр).
Эти обозначения лежат в основах проектирования линейных сооружений в плане (трассировка) автомобильных и железных дорог, в т.ч газопроводов, и предназначены для разбивки (выноса) кривых на местности непосредственно при строительстве.
![]() Основные элементы кривой – её радиус R и угол поворота a. К основным элементам относятся также: – тангенс кривой Т (или касательная) - отрезок прямой между вершиной угла и началом или концом кривой; – кривая К - длина кривой от начала кривой до её конца; – биссектриса кривой Б - отрезок от вершины угла до середины кривой; – домер Д - разность между длиной двух тангенсов и кривой. |
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Размер шрифта на строительных чертежах | MONSTR123 | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 21.03.2016 09:14 |
В каком нормативном документе можно найти правила оформления перечня условных обозначений на чертежах | Сергей1024 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.03.2015 07:25 |
Изменение текста в чужих чертежах. А также проблема с открытием некоторых. | hna | AutoCAD | 7 | 16.03.2012 11:20 |
Помогите разобраться в старых чертежах КМ | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.05.2009 12:16 |
