Допуски на закладные детали в ж/б конструкциях под металлический каркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допуски на закладные детали в ж/б конструкциях под металлический каркас
Непрочитано 06.10.2017, 13:59 #1
satrman
Доброго дня подскажите плиз, как трактовать СП 70.13330.2012?
Есть столбчатые фундаменты с закладными под металлокаркас.
Читаю в СП под закладным допуски табл. 5.12:
"Отметки поверхностей и закладных изде-лий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов
-5" (причём мне не понятно минус 5, т.е. в минус можно превышать в плюс нельзя???? И нету слово "проектные", что можно трактовать по разному )
В тоже время про металлоконструкции:
Табл. 4.9
1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор от проектных +-5 (здесь уже +- причём речь о проектных отметках).
Вопрос связан с исполнительной схемой и дальнейшей приёмкой закладных под дальнейший монтаж.
Непрочитано 06.10.2017, 20:19
Tyhig
Сообщение от satrman Посмотреть сообщение
это одна поверхность
а это уже вторая поверхность.
Разные поверхности. На разной высоте.
Если на одной высоте, то допуск предъявляется разный к разным работам.
И, в любом случае, колонна в воздухе повиснуть не может...
Tyhig вне форума
Металлический каркас снаружи ограждающих стен lapinspb Металлические конструкции 10 25.05.2016 09:35
Закладные детали, устанавливаемые в ж/б балках Тихий Железобетонные конструкции 2 03.12.2015 18:54
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок Пряник29 Основания и фундаменты 30 03.04.2015 12:16
Помогите советом как расчитать остекление зимнего сада и его металлический каркас dsmeneger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.02.2015 22:37
Как собрать нагрузки на металлический каркас лифта? Настик-13 Металлические конструкции 3 10.10.2013 10:43
